comment choisi-t-on les drivers et mosfet pont en H
    invite1f083485
    Je ne suis pas électronicien ,mais électricien .
    Je voudrais réaliser un onduleur ,je sais réaliser la commande ,mais j'ai un petit problème pour la puissance ,car je ne sais pas comment on choisi les drivers de mosfet et les mosfet .
    Voici un petit image ci-dessous ou j'ai entourré en rouge ce que je recherche .
    En sachant que je veux des mosfets exemples:- 600 volts 20 ampères Rds(on) 0,265 ohms @ Vgs 10 Volts.
    Ma fréquence porteuse sera de 25 Khz pour ne pas être audible.
    Si possible pour les drivers qu'il y aies le dead times, plus toutes les autres protections possible integrer dans les drivers de mosfet.
    invite1f083485
    Re : comment choisi-t-on les drivers et mosfet pont en H
    il y a personne qui peut m'ader SVP ??
    louloute/Qc
    Bien souvent les onduleurs ne fabriquent pas un vrai sinus mais un signal carré qui ressemble assez au sinus pour tromper la charge.
    As-tu absolument besoin d’un sinus? Il faut que tu saches que ça se fera au détriment du rendement et complique de beaucoup le circuit, particulièrement quand la puissance s’emmêle.
    男人不坏,女人不爱
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu sais que tu t'attaques à du LOURD là !
    C'est généralement reservé aux moustachus de l'électronique....
    Pour les drivers, il faut des high side & low side driver, style IR2113 (pour du 600V) par exemple mais il en existe une foultitude d'autres...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    ftorama
    Question bête, tu trouves ou les 325V DC?
    Sur le secteur?
    invite1f083485
    oui je redresse avec des diode rapide le 230volts ac
    je connais le ir 2113, mais le dead time ,je voudrais qu'il soie incorporer dans la puce comme cela je doit pas le creer.
    je saie ce pas facile .
    mais j'ai deja realisé un grosse partie de la commande il ne me reste plus que les driver et comme mosfet je pense utiliser ceux-ci.
    http://www.fairchildsemi.com/ds/FC%2FFCPF20N60.pdf
    invite1f083485
    je sais que beaucoup d'onduleur ne sont pas en sinus pure.
    mais moi je crée avec un pic16f877a et un dac0800 ,256 point de mon sinus dont je fais varié la frequence en lisant les pas plus ou moins vite .
    ala sortie du dac j'ai mis un integrateur aop pour avoir une sinusoide la plus courbe possible.
    je ne cherche pas a avoir un super beau sinus ,mais le mieux pour pas cher.
    je sais a chaque fois qu'on parle d'onduleur sur un site je vois cette phase (
    tu sais que tu t'attaques à du LOURD là !) ,ces pas grave quand on n'a des bon forum qui nous corrige.
    le ir2113 je connais ,mais il ne gère pas le deadtime
    merci quand même.
    oui 230 volts * 1.4142 = 325 volts .
    pour crée ma sinusoide j'utilise un µp et un dac (PIC16F877A et DAC0800) plus un integrateur pour avoir un meilleur signal sinusoidale.
    car je compte faire varier de 0 à 60 Hz
    comme driver je n'ai pas encore trouver .
    par contre comme mosfet je compte utilisé celui-ci le FCP20N60 voici le lien du datasheet http://www.fairchildsemi.com/ds/FC%2FFCPF20N60.pdf
    Merci de votre aide
    WalkOver
    Le IR21844 gère le deadtime.
    Qristoff
    je viens de regarder la datasheet du 16F877 et visiblement il ne dispose que du module CCP et non pas ECCP (enhanced) qui permet une gestion élaborée de 1/2 pont, pont complet, dead-time, auto-shutdown, etc... tu peux regarder du coté du 16F690 pour exemple
    invite1f083485
    merci qristoff,
    ce pic est tres bien ,mais je construit un altivar didactique pour le forem .
    Donc j'aime mieux que le programme du pic soit simple a réaliser ,car il y a un afficheur LCD ; des BP pour configurer sa fréquence ;gérer aussi les accéleration et décélération ; une detection du courant (protection) et rs232c.
    j'aisseillerais plus tard avec le pic 16f690 quand j'aurais trouver les formules pour calculer :soit dans le pic ; soit dans une feuille execl puis écrire les résultat dans une eeprom.
    j'ai regardé cher rs composent et je croix avoir trouver mon bonheur comme driver de mosfet avec dead time et tout le tralala .
  1. comment desinstallr les drivers icd2 ?
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2008, 22h31
  2. incompréhension sur un drivers de mosfet
    Par invited4d24571 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 13h49
  3. Pont USB<>SERIE FT232R et drivers windows mobile
    Par invite4088e07a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 11h24
  4. comment justifier les differentes formes choisi pour la construction de barrages
    Par invitec61078a0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2008, 13h14
