Algorithme pour le choix de capteur de température.
    invite56ef0f6b
    Bonjour tout le monde.
    Actuellement en Projet de fin d'étude, j'ai besoin d'un algorithme pour justifier le choix du type de capteur de température.
    merci les amis (ies).
    pazcal
    Re : Algorithme pour le choix de capteur de température.
    Citation Envoyé par saifnejjar Voir le message
    Et sinon, quel rapport entre un algorithme et un choix de capteur?
    A plus
    invite56ef0f6b
    Salut Pazcal
    je veux dire un algo logique établi par un groupe de chercheur tel que celui de "télémécanique" qui facilite et guide un concepteur pour le choix du type de capteur de température, comme il est le cas pour le choix d'un capteur de proximité.
    invitefaaca50b
    ah celle la je la connaissais pas... Mais cet algo se presente comment?
    invite56ef0f6b
    voici le lien de l'exemple que j'ai cité lors de mon dernier msg; concernant le choix de la famille du capteur de proximité:http://stielec.ac-aix-marseille.fr/c...detecteurs.htm. (Vous le trouverez dans la rubrique choix des détecteurs).
    xberger
    listes des paramètres d'un capteur de température :
    - précision
    - interface : numérique ou analogique,
    - réactivité
    - boitier : cms, DIP ou filaire (encapsulé)
    voilà et après on peut définir le type de capteur que l'on peut utiliser
    Xavier
    invitefaaca50b
    et quel rapport avec un algorytme???
    pazcal
    Je pense que tu fais une petite confusion sur le terme algorithme, ce qui rend ta question peu claire.
    A plus
    xberger
    Oui on parle de critères de choix
    Dans ce cas, si c'est pour un projet spécifiques nous pourrons peut-être aider avec une description du besoin.
    Si c'est pour tous les cas possibles, c'est doncun travail scolaire (et donc pas concret). Dans ce cas, il faut travailler
    Xavier
    Xberger
    PIXEL
    Citation Envoyé par xberger Voir le message
    merci de ne pas écrire de grossièretés !
    invite56ef0f6b
    Smile Re : Algorithme pour le choix de capteur de température.
    Bon c est pour la détection de la température du filament d'un câble électrique qui subira, si il atteint la température d'environ 180°C-température de fusion de l'étain-, un brasage par apport d'étain et cette opération doit être conditionnée par une température limite à ne pas dépasser (pour ne pas endommager le câble) environ 250°C. le temps de repense doit être court (l'ordre de 0,5s).
    le capteur peut être à distance mais dans ce cas la porté doit être faible (5à13cm)
    NB: le chauffage du câble ce fait par contact.
    merci.
  1. [Thermique] Algorithme pour le choix de capteur de température.
    Par invite56ef0f6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2011, 16h54
  2. choix capteur de température et hygrométrie
    Par invitebf277856 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/04/2010, 05h36
  3. Choix capteur de température
    Par invite2fb6d43c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 13h35
  4. choix d'un capteur de température
    Par skarab2201 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/05/2008, 18h41
  5. choix d'un capteur de temperature
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 18h40
