Cherche equivalence Transistor BC546C(7C)
    moontain
    Question Cherche equivalence Transistor BC546C(7C)
    Hello à tous,
    Je souhaite realiser ce schéma:
    Qui necessite un transistor BC546C ou 547C d'apres la liste des pièces necessaires, et qu'evidemment je n'ai pas.
    Par contre je suis tombé là dessus:
    Et il semblerait donc bien que les transistors C1815GR et C945 puissent le remplacer.
    Et ceux là j'en ai en stock ça tombe bien, mais ne voulant pas faire de betise je prefere demander la confirmation à des specialistes comme vous.
    Je suis pas encore un pro du datasheet, et l'apparente "equivalence" mentionnée precedemment necessite peut etre une adaptation niveau resistances et condensteurs et malheureusement je n'ai pas trouvé les differents schémas (avec les differents transistors donc) pour le confirmer.
    Alors là encore j'aurais bien besoin de votre aide.
    Merci d'avance.
    J'oubliais, les datasheets:
    BC546
    C1815GR
    C945
    simon.
    Re : Cherche equivalence Transistor BC546C(7C)
    Je crois que personne ne t'a répondu parce que tu n'as même pas dit à quoi sert ton montage. Du coup on n'a aucune information sur les besoins du transistor.
    Bon, cela dit, vu la tronche du schéma, il est juste utilisé pour faire une sortie logique à collecteur ouvert. Et, sauf à avoir affaire à des tensions ou des fréquences de dingue, je pense que n'importe quel transistor NPN "general purpose" (i.e à tout faire) ira bien. Mets donc un C945.
    simon.
    PS: C'est pour des cartouches EPSON ?
    Si oui et que tu as un modèle d'imprimante supporté le programme 'SSC Service Utility' fonctionne très bien. C'est ce que j'utilise.
  1. cherche equivalence transistor
    Par patduc dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 20h03
  2. equivalence de transistor
    Par invite8a563d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 22h17
  3. Cherche Equivalence Transistor K8162
    Par inviteae56aeda dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 10h28
  4. cherche équivalence transistor
    Par gepeto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 20h05
  5. Cherche schéma TV SHARP+ équivalence transistor
    Par invite2838023a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2005, 03h27
