Projet pour un indicateur de niveau
    invitefafcbe7b
    je suis actuellement en terminale S (Sciences de l'Ingénieur) et je dois réaliser un projet de fin d'année sur un thème précis
    Je dois concevoir un nouvel objet qui indique le niveau d'eau dans un puit.
    J'ai choisi la méthode du laser qui me donnerait tout d'abord la distance entre le haut du puit et un récepteur posé sur un flotteur à la surface de l'eau (dans le puit).
    Il me resterait à soustraire cette mesure à la profondeur totale du puits.
    je dois expliquer tout cela, et une fois la mesure effectuée par le laser, il faudrait que celle-ci soit transférée vers le programme, que j'ai crée, afin que la soustraction se fasse automatiquement et que la valeur de hauteur d'eau s'affiche directement.
    sauf que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, ce qu'il faut utiliser, je suis vraiment débutant dans ce domaine.
    Si vous pouviez m'aider, ça serait vraiment simpa
    gcortex
    Re : Projet pour un indicateur de niveau
    avec des ultrasons oui, mais avec un laser ?
    invitefafcbe7b
    Euhh oui, c'est à dire ?? ^^'
    gcortex
    cad que la vitesse de la lumière est tellement élevée qu'il est difficile de mesurer avec précision sur une distance aussi courte
    invitefafcbe7b
    pourtant, ça existe ce genre de système non ?
    Par exemple avec les télémètres, lorsque un agent immobilier veut connaitre la surface d'une pièce il utilise le laser
    gcortex
    à mon avis le laser sert juste à pointer. Attendons l'avis des experts...
    invitefafcbe7b
    Ahh oui c'est peut etre ça ...
    invitefb7cf44a
    C'est pas grave tu peux mettre un emmeteur ultrason et un recepteur et suivant le signal obtenu tu auras la distance non?
    invite480f4512
    Tu pourrais utiliser un source émettrice infrarouge avec un récepteur infrarouge. L'avantage est que ca coûte beaucoup moins cher que l'ultrason ou le laser et la source ainsi que l'émetteur peuvent être en haut du puit. Par contre, le traitement de données est un peu plus compliqué dans ce cas. Le principe est le suivant: ta source IR envoie plusieurs point IR avec une émission radiale connue. Ainsi, tu peux calculer, en faisant de la trigonométrie, la distance entre chaque points qui te donnera par le fait même la hauteur de ton triangle. C'est un peu le même principe qu'utilise le "kinect" de Xbox!
    bonne chance!
    invitefafcbe7b
    Et avec un émetteur et récepteur infrarouge, le système reste identique ?
    Il faut mettre le récepteur sur le flotteur c'est ça ?
    invite480f4512
    non pas du tout, le récepteur peut être à coté de l'émetteur! Regarde ça:
    http://www.youtube.com/watch?v=MlTf0...1&feature=fvwp
    Le kinect utilise ce principe pour les effets de profondeur. Il peut savoir avec une bonne précision la distance entre le sujet et le kinect.
  1. aides pour Projet niveau DUT !!!
    Par invite70539f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 21h53
  2. indicateur de niveau de cuve à eau de pluie
    Par Aubers dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 16h41
  3. indicateur de niveau LV bauknecht
    Par invitedb0a956c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 11h21
  4. indicateur de niveau NBA-S22
    Par invitef8dc55f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 23h20
  5. Indicateur de niveau BNA-S22
    Par invitef8dc55f1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/05/2006, 23h19
