comment convertir 220v en 12v.
    invite9df17a62
    je suis novice en matière d'électronique et j'ai besoin de convertir un ampli qui fonctionne en 12v pour le faire fonctionner sur le secteur, 220v. En effet, je possède un ampli mtx audio rt602 (http://www.sonicelectronix.com/item_...dio-RT602.html :description) et je voudrais l'utiliser chez moi en tant qu'ampli pour des enceintes. Que faudrait il faire pour que cela fonctionne sans pb sur le secteur?
    merci d'avance et bonne journée
    invitefaaca50b
    Re : comment convertir 220v en 12v.
    une bonne alim type CB mais faut voir combien il consomme pour avoir une idee de l'alim a acheter...
    DAUDET78
    sur des enceintes de 4 ohms, il fait 2 fois 60W.
    Si on veut cette puissance en sortie, il faut une alimentation d'au moins 120/0,6= 200W .... soit une alimentation CB qui puisse sortir 30A
    Je le répète une fois de plus, c'est une connerie d'utiliser un ampli pour automobile dans un salon .
    J'aime pas le Grec
    invitefaaca50b
    +1 N'importe quelle daube d'ampli HC sera meilleur que ces amplis de voiture...
  1. Comment convertir du 380V en 220V
    Par invitebf83964c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/09/2012, 08h10
  2. Convertir du -48V en 220V
    Par invite7459102f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2010, 10h20
  3. Convertir 220v en 12 volt
    Par inviteec402748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2010, 19h43
  4. Convertir du 12v - 220v ?
    Par reptdeez dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2010, 07h52
  5. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 11h33
