Mauvais signes sur ampli Audiophony cx600
    invite634e54e1
    Un pote m'a filé un ampli dont il ne se sert plus mais en fait j'ai découvert qu'il ne marchait plus. J'ai ouvert le capot pour voir si rien n'avait brûlé ou s'il n'y avait pas un signe apparent de panne. J'ai vu qu'un des quatre fusibles était grillé. Je l'ai alors changé mais à l'allumage, Pouf! il grille de nouveau.
    J'ai cru comprendre que c'était un signe de court circuit. Est-ce vrai?
    vincent66
    Re : Mauvais signes sur ampli Audiophony cx600
    C'est en tout cas le signe qu'il y a un problème en aval, dans le module alimenté, un court-circuit pas forcément, un transistor de puissance d'étage de sortie grillé plus probablement...
    Courage !
    Vincent
    invite634e54e1
    Comment on peut tester si un transistor est endommagé?
    J'ai pris quelques photos et je me pose une question sur 2 condensateurs. Est-ce qu'ils ont l'air mort ? Je trouve qu'ils ont une tête louche. Il y a deux transistor qui sont bizarre aussi mais je crois que c'est de la colle ce qu'il y a dessus.
    Est-ce que les condensateurs peuvent être la cause du fusible qui saute ou il peut y avoir autre chose?
    PIXEL
    hello ,
    c'est un amplis chinois , donc mal protégé ....
    son dépannage n'est pas évident : > SAV audio disposant de l'outillage et expertise ad-hoc.
    invite634e54e1
    Donc changer les condensateurs ne servirait à rien?
    Combien coûte une expertise?
    vincent66
    Tu peux essayer de changer ceux qui sont enflés...
    Courage !
    Vincent
  1. Mauvais transfo, ou mauvais montage :S
    Par isda dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 14h22
  2. [Divers] son mauvais sur magnétoscope
    Par invite52a627c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 11h03
  3. [Divers] mauvais son sur magnétoscope
    Dernier message: 14/04/2007, 11h29
  4. mauvais son sur magnétoscope
    Par invite52a627c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 10h43
