Dépistage d'un transistor grillé.
    benthexiii
    j'ai un convertisseur dc dc, accessoirement mon premier circuit où je réalise le CI qui ...ne fonctionne pas
    je pensais qu'un transistor a pu griller ( il avait bien chauffé dans un précédent montage ).
    J'ai mesuré la résistance entre le drain et la source, et je trouve 13.5Ko alors que le circuit n'est pas alimenté ( donc en particulier, 0V sur la grille). Je trouve la valeur bien faible. ( pour moi un transistor en saturé c'est tout ou rien...).
    Est ce caractéristique d'un transistor kaput?
    merci et bonne soirée.
    edit: le transistor est un IRFP 450
    PIXEL
    Re : Dépistage d'un transistor grillé.
    hello ,
    il faut un TESTEUR DE DIODES (dont disposent maintenant tous les multimètres) pour tester un transo.
    et tu dois trouver 0,7V en testant les jonctions B-E et B-C.
    des détails :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...composant.html
    benthexiii
    merci pixel, je vais vérifier
    benthexiii
    Ok, voila les résultats:
    -Com sur la base et V sur la source: 0.651V
    -Com sur la base et V sur le drain: O L affiché?? hors limite je suppose
    -V sur la base et Com sur la source : O L
    -V sur la base et com sur le drain : 0.731V
    Qu'est ce que ça signifie sur l'état du transistor?
    PIXEL
    qu'il est "peut être" bon , en tout cas pas de court-jus.
    par contre ça ne présage de rien en ce qui concerne le fonctionnement dynamique.
    bref , remplace et teste en cas de doute.
  1. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  2. [Exercice] Le dépistage d'un gène de l'hémophilie
    Par invite6b3c5c26 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/03/2009, 19h47
  3. transistor grillé
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2008, 20h27
  4. Transistor grillé
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 21h12
  5. COMMANDE DE MOTEUR(transistor grillé?)
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 19h21
