transmission cable coaxial
    invite9acb6cf8
    salut ,
    comment réalise ton une adapation d'impédance d'un cable coaxial pour éliminer les parasites video en pratique par exemple une adaptation quart donde.
    merci de ta réponse
    inviteede7e2b6
    Re : transmission cable coaxial
    hello , on ne fait pas d'adaptation 1/4 d'onde en vidéo , ça n'est possible que sur une fréquence unique (emetteur radio) , ce qui n'est pas le cas d'une vidéo qui est un signal à large bande.
    Bsr Walty95,
    La seule solution c'est de charger le cable à l'aide d'une "impédance" égale à la sienne.
    En général on place 75/100 ohms en extrémités de cable.
    Reste à savoir ce que sont ces "parasites" ?
    Si désadaptation cela peut se traduire par de l'écho sur les images.
    inviteda3670f6
    Citation Envoyé par walty95 Voir le message
    salut ,
    merci de ta réponse
    Tes explications sont un peu confuses...
    Quel est le rôle du câble coax? Il relie quoi exactement?
    L'adaptation ne fera pas de filtrage, mais elle permettra simplement de transmettre le maximum d'énergie à la charge, et d'éviter un retour du signal non absorbé vers le générateur.
    A plus
    Bsr Walty 95,
    ".....jai regarder une ligne sur la camera aujourdhui cest une ligne horizontal que parfois se deplace cest due a quoi ca? stp ..." (Par MP pour info des autres foromeurs)
    Je suppose que ce "déplacement" se fait VERTICALEMENT de haut en bas ou de bas en haut et parfois est plus ou moins stable.
    Tu as du 50 hertzs dans ta vidéo.
    Alimente ta caméra DIRECTEMENT avec du 12 volts (si elle est en 12 volts) continu.
    Ca devrait régler le probléme.
    invite9acb6cf8
    bonsoir f6bes;
    malhereusement ma caméra est alimentée en 220v 50hz je ne peux pas mettre du 12v
    en fait ce que tu vois est comme le dit l'excellent F6BES du 50Hz, tu as une boucle de masse, il faudrait que tu fournisses un schéma de ton installation, il y a fort à parier qu'un courant d'alimentation se referme par le coax, attention au filtres secteurs qui doivent être référencés à la terre.
    D'un autre coté une alim mal filtrée ferait la même chose.
    bonsoir f6bes;
    Bjr à toi,
    Hum, je n'ai pas dit que cela devait etre PERMAMENT.
    Mais juste faire...l'ESSAI et vérifier SI cela est BIEN la cause !
    Tu pourras ainsi mettre en cause ..ou...NON l'alim de la caméra !!
    Les doutes se lévent les uns APRES les autres.
    invite9acb6cf8
    ok Monsieur et merci pour ta réponse je vais essayé çela et jte tien au courant
    invite9acb6cf8
    bonjour,Léger voile dans l'image.
    Echo dans l'image, + perturbations.
    Image laiteuse , Balance des blancs.
    Flou au 1er plan.
    Voile très important.
    Signal perturbé + voile dans l'image + gestion contre-jour.
    Image très bruitée.
    Image blanche (pas d'obj).
    voici les types de bruit relevé sur les caméras.
    cela est due a quoi pour ( echo on doit faire de ladapation?).
    pour l'écho c'est sans doute un problème d'adaptation d’impédance.
    Disposes tu d'un oscilloscope adapté à l'observation de signaux TV ?
    Si oui et si celui ci permet un enregistrement des oscillogrammes cela serait bien que tu nous postes quelques images : une concernant la trame complète, une concernant le retour trame (toute la zone y compris les impulsions d'égalisation) et une d'une ligne.
    La neige et le reste c'est la caméra qui est en cause.
    Quel est le type de la camera ?
    Flou au 1er plan.
    Image très bruitée.
    Bjr à toi,
    Commence par essayer ta caméra avec SEULEMENT qq métres de coaxial et ton moniteur. Tu pourras ...juger...sur piéce !
    Si c'est toujours ...pourri ...je sais QUI je mettrais en cause.
    On ne connait pas non plus les réglages du...moniteur (couleur,luminance, etc...)
    Faut tout de meme ...réfléchir un peu par soi meme !!
    On ne sait meme pas quels sont les réglages ...accessibles sur ta caméra.
    Si tu ne sais pas meme PAS quel est le niveau de signal au bout de tes 150m, c'est pas la peine de se poser des questions métaphysiques.
    invite9acb6cf8
    bonjour f6bes,
    merci por ta réponse cest pas que je sais pas lamplitude du signal en sortie mais jai pas le materiel pour mesurer cet amplitude.
    voici limage de la caméra en question http://www.securite-surveillance.com...rveillance.jpg
    ce sont des caméras standard.panasonic
    a+
    Bjr à toi,
    Ca c'est le boitier de PROTECTION pour une caméra !!! (pas la caméra)
    Juste une question tes caméras ,elle proviens d'ou ??
    Je suppose que c'est des caméras de ...surveillance (récupération).
    Comme on ne sait combien d'heures de vol elles peuvent avoir, faut pas trop s'étonner si il y a des défauts. (utilisation en image fixe,ensoleillement du capteur, etc...etc...)
    C'est quoi la REFRENCE de la caméra ?
    Dans un premier temps on se fout de l'amplitude, on VERIFIE que la caméra fonctionne BIEN avec SEULEMENT qq métres de coaxial.
    Faut pas sortir de St Cyr pour lever...des doutes !
    j'avais zappé , il y a 150m de coax ?
    Alors là cela va être une autre chanson, quel type de coax ?
    Re
    S'il s'agit bien de transmission vidéo sur de longues distance alors il existe une solution: passer en numérique et utiliser le protocole SMPTE 259, c'est conçu pour.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/SMPTE_259M
    Attention cela ne résoudra pas tout mais au moins on pourra utiliser un étage égaliseur pour compenser les pertes.
    En analogique pur c'est voué à l’échec.
    Jr
    invite9acb6cf8
    Bjr à toi,
    Il serait BON que tu ne répondes pas QU'à une SEULE question, lorsqu'on t'en pose ...plusieurs.
    Bis répétitas:...d'ou PROVIENNENT tes caméras ( neuves, récupération = mystére) ?
    Bis répétitas: essai avec qq metres de coaxial....on ne sait toujours pas si "viable" (essai fait ??) ou pas.
    C'est lassant de se répéter.
    invite9acb6cf8
    salut désolè,
    pour les cameras sont neuves,
    et jai essayé juste comme tu ma proposé cela marche bien.
    invite9acb6cf8
    salut
    dsl
    alors les caméras sont neuves.et le test a été fait cet aprés midi avec un cable coax de 5m.et ca fonctionne.
  1. transmission d'un signal : câble coaxial, fibre,...
    Par invite63523867 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/11/2010, 18h13
  2. Cable coaxial
    Par invited9ca4188 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/07/2010, 14h33
  3. Transmission sur câble coaxial
    Par invite01823eb9 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/08/2008, 08h23
  4. cable coaxial
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 07h33
  5. Cable Coaxial ???
    Par invite980fa078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 19h25
