[Outils/Fab/Comp] Bobineuse nid d'abeille !!
    invite42a39645
    Voici une machine que je vien de terminer , il ne panque plus que la mise en coffret !!
    Elle est destinée à faire des petits bobinages en nid d'abeille, ces machines sont normalement, enfin étaient entièrement mécanique et ne se trouvent plus, et là j'ai décidé il y à quelques mois d'en faire une entièrement numérique contrôlée par deux moteurs pas à pas !!
    La machine sur mon blog :
    http://amplificateurs-a-lampes.diblo...s-18379-1.html
    La vidéo :
    http://www.youtube.com/watch?v=H7eSjq5yYJU
    Voilà tout ce que je peux dire c'est que c'est assez compliqué, mais le résultat est là !!
    Pierre
    Laboum
    Re : Bobineuse nid d'abeille !!
    Bonsoir Pierrot,
    Chapeau bas pour cette réalisation, c'est superbe
    Sur la vidéo, ce n'est pas du fil de Litz ?
    Pour la tenue du bobinage, le fil n'est pas préalablement imprégné ?
    Au fait chez moi, le lien ne fonctionne pas pour le blog.
    Merci de nous faire partager ta passion.
    invite42a39645
    Merci !!!
    Non ce n'est pas du fil de Litz, mais du fil émaillé et non imprégné, par contre il faut obligatoirement démarrer avec une bande d'adhésif double face de la largeur du bobinage sinon le fil ripe à tout les coup !!
    Comme je bobine en simple vague c'est à dire un allé et retour par tour s'il n'y à pas de double face au changement de direction ça ripe, et comme l'angle du changement de direction est assez conséquent......!!!
    Une fois la première couche effectuée, ensuite ça va tout seul et les spires s'auto bloquent au fur et à mesure du bobinage et on peux monter la bobine assez haut !
    Je te remet le lien, normalement ça doit fonctionner :
    Pierre
    Laboum
    Bonjour Pierrot,
    Cette fois, ça marche pour le lien, c'est marrant tout ce mélange de technologie de câblage, la barrette à cosses jouxtant, les circuits imprimés et les plaquettes à trous.
    Bref c'est le mélange de l'évolution technologique intergénérationnel.
    En fait la mayonnaise a bien prit , quand on voit le résultat !
    D'autant plus surprenant !
    Je pense quand même, que la tension du fil doit être réglée pil-poil, en fonction de sa section.
    Grâce à toi et à plein d'autres, la passion perdure, c'est bien là l'essentiel.
    Pour cela Merci
    invite42a39645
    Merci Laboum !!
    La tension du fil est importante !!
    La barette comme tu dis vient de surplus millitaire russe, oui c'est rigolo !!
    Le double face au démarrage sert à maintenir le fil en place, ensuite il se tient tout seul dans changement de direction !
    Pierre
    Techni-Contact
    Bonjour Pierrot,
    Vraiment bravo pour ce travail, ça doit sûrement prendre beaucoup de temps, argent et efforts.
    J'ai une petite question, vous avez dit que le modèle entièrement mécanique n'est plus, pourquoi et quel est le modèle qui l'a remplacé.
    Merci et félicitation encore une fois.
    Dernière modification par Techni-Contact ; 14/03/2016 à 11h42.
    une arrivée qui débute par une exhumation c'est pas forcement génial, le dernier message de Pierrot à 4 ans!!!
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 04/09/2015, 14h07
  2. Abeille ?
    Par inviteb5509b3c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 03/07/2011, 18h21
  3. [Identification] Non ce n'est pas une abeille
    Par jLouis2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/05/2008, 20h24
  4. Mise à niveau d'une bobineuse
    Par invite52a6254b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 22h51
  5. Abeille!
    Par invited2e9dd9d dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/05/2004, 19h06
