Monostable haute vitesse
    joseph20480
    Je suis en train de chercher la référence d'un monostable capable de se déclencher sur un impulsion inférieur a la µs.
    Impulsion <µs / Fréquence de répétition : 3 - 5Khz
    Durée du niveau haut ; quelques µS voir dizaine µS
    >> J'ai teste le SN74123, sa marche bien mais pas a plus de 4Khz....
    Est ce normal ? Connaissez vous une autre référence ?
    DAUDET78
    Re : Monostable haute vitesse
    Tous les monostables TTL, LS , HC etc déclenchent sur un impulsion inférieure à la µs.
    Citation Envoyé par joseph20480 Voir le message
    On peut voir ta méthode de test? le schéma ?
    Est ce normal ?
    NON
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    1µs et 5kHz n'ont rien d'extraordinaire
    en revanche une tempo de 10µs c'est assez faible
    fais voir ton schéma
    PS : si ta tempo est de 250µs, sûr que çà va coincer vers 4kHz...
    joseph20480
    Bon .... on est donc d'accord, cela n'est pas normal. Je vous ai mis en pièce jointe le schéma mis en oeuvre.
    R et C ont des valeurs pour débuter les tests et ont été changées
    Actuellement : C : 400pF
    R : 15k
    Concernant le fonctionnement durant le test, GBF avec duty cycle variable, et oscillo.
    #test a 3.9Khz, Th : 30µs ( Mini possible du gbf), impulsion de sortie 10µs
    #test a 4.1Khz, TH : 30µs (...) les impulsions ont disparues... pour un fct normal, il faut que j'élargisse le Th.....!!!!!
    DAUDET78
    Avec 6K et 1nF, le pulse du 74123 est de l'ordre de 2µS
    • La pin Cx doit être reliée au 0V
    • Je ne vois pas de condensateur de découplage ?
    Quel est le temps de monté/descente de ton générateur d'impulsion ? La TTL demande un temps de moins de 1µS
    J'aime pas le Grec
    joseph20480
    le condensateur de découplage a été rajouté par la suite, il n'est effectivement pas sur le schéma (100nF).
    je ne comprend pas , Cx a la masse ??? Je ne vois nulle part cette mise a la masse ...
    DAUDET78
    Regarde la spécification du 74123
    J'aime pas le Grec
    joseph20480
    ... Peux tu m'en dire un peu plus.... j'ai beau relire la doc.... je ne vois pas.....
    le coup du cx a zero.... encore moins..
    DAUDET78
    Fig 5 page 8 SN74123
    J'aime pas le Grec
    joseph20480
    Ahhhhhhh.... effectivement si ils le disent.... par contre c pire, plus rien en sortie....
    DAUDET78
    Tu as une erreur de câblage ....
    Et on n'attaque pas un circuit TTL avec un générateur de fonction. Passe par une porte trigger de Schmitt (genre 74LS132 ou 74LS14)
    J'aime pas le Grec
    joseph20480
    Comme ça ??? Si on ne peut connecter un circuit TTL a un signal TTL....Je vais manger mon chapeau..
    DAUDET78
    Ben mange .... bon appétit !
    Ce qui sort de ton générateur n'est pas compatible TTL .... Peut être en niveau de tension, mais pas en temps de monté/descente qui doit être mieux que la microseconde.
    J'aime pas le Grec
    joseph20480
    Un mea culpa général .....
    Mon pb est résolu, donc le composant fonctionne bien, la sortie ttl du gbf n'était pas non plus en cause... j'avais juste utilisé , dans un moment d'égarement une sonde d'oscillo pour injecter le signal du gbf sur le circuit....et oui des conneries pareilles sont possibles..
    merci pour vos messages !
  1. Image haute vitesse
    Par invite7d811809 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/08/2012, 00h38
  2. Moment d'inertie d'une machine électrique haute vitesse
    Par inviteb40754be dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2010, 11h03
  3. Fluide à haute vitesse
    Par invite816e3e41 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2007, 18h07
  4. moteur pas à pas haute vitesse
    Par emlaurent dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 17h47
  5. Monostable RC en haute fréquence
    Par synapsium dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 12h46
