Bonjours a tous
svp, je souhaite brancher un moteur asynchrone (380V Y) sur une arrive triphasee ou j'ai 3 fils de meme couleur, y'a t'il une methode pratique pour determiner le quel parmis ces fils et le Ph1, Ph2 ou Ph3..?
19/05/2011, 07h31
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : reseau triphase !
Si le sens de rotation est important (ventilateur), tu branches et, si ça tourne à l'envers, tu inverses deux fils.
Il y a des testeurs de triphasé pour mettre toutes les prises tri d'une entreprise dans le même sens
19/05/2011, 08h02
#3
invite49060bcb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
361
donc si j'ai bien saisie peu importe le raccordement le moteur tournera sans risque (peu importe le sens) ..?
19/05/2011, 08h08
#4
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par bimo
Je n'ai pas dis ça ....
On ne sait pas si ton moteur est en triangle ou étoile, quelle tension , la tension de ton triphase etc etc etc
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/05/2011, 08h18
#5
invite49060bcb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
361
mon moteur est monte en Y (etoile) et je souhaite le brancher sur une reseau triphase 380V.
alors.....?
19/05/2011, 08h22
#6
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Quelle puissance le moteur? Il y a quoi de marqué sur sa plaque? il y a un disjoncteur thermique de protection ?
19/05/2011, 08h34
#7
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
quel que soit le raccordement, il s'agit de la même rotation des phases.
à ce niveau là, le seul risque c'est que ta perceuse tourne à l'envers.
En principe quand la charge est en étoile, ya pas trop de risque.
Par contre si elle doit être en étoile et que tu branches en triangle çà va cramer
Mais un moteur sous alimenté en charge risque de ne pas démarrer et il va cramer aussi
Si ton moteur est marqué 220/380 tu peux le brancher en étoile sur le 380
Dernière modification par gcortex ; 19/05/2011 à 08h38.
19/05/2011, 08h43
#8
invite49060bcb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
361
Moteur Asynchrone
sur la plaque ils disent :
220V Triangle ou 380V Etoile
(moi je l'ai monte en Etoile car mon reseau est triphase 380V entre phases)
puissance 2200W
relais thermique : oui
dijoncteur mgnetique : oui
est contacteur pour la liasion/isolation directe au secteur
donc recap...
mon moteur est en etoile
je prend un ordre de raccordement (n'importe)
mon moteur tournera dans un sens
si j'inverse l'ordre cela inversera le sens de rotation
et tout ca se produira sans risque de cramer mon moteur, car c'est monte en etoile selon Mr gcortex..?
ca bien ca ?
19/05/2011, 08h46
#9
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
47
Messages
2 871
Hello !
si ton montage est bien en étoile, aucun risque pour le moteur ... par contre ce qui est derrière le moteur peut accepter de tourner à l'envers pendant qq secondes ?
Laurent
19/05/2011, 08h46
#10
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 687
Envoyé par bimo
Moteur Asynchrone
puissance 2200W
donc recap...
mon moteur est en etoile je prend un ordre de raccordement (n'importe)
ca bien ca ?
c'est bien ça
19/05/2011, 08h53
#11
invite49060bcb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
361
j'aime ce forum !
Merci beaucoup a tous pour votre aide
je vous souhaite de passer une agreable journee
