eprom
eprom
    invite502c4afd
    eprom
    bonjour a tous, je vient de m'acheter une eprom
    celle-ci
    le seul hic, c'est que personne ne veut me desouder l'ancienne eprom et resouder la nouvelle. trop complexe m'a t on dit
    il faut la souder comme ici
    est-ce que quelqu'un peut m'aider?????
    etronics
    Re : eprom
    Salut
    il faut la souder avec le support ou sans le support ? et sur l' emplacement qui est vide ?
    met des explications sur les photos ou entoure la zone
    @+++ dan
    iwio
    Re : eprom
    Oui en effet, ça a pas l'air tout simple !!!! Il y a combien de broches a ton eprom ?
    Jack
    Re : eprom
    bonsoir,
    avec une pince coupante de bonne qualité, tu peux couper les pattes du circuit une à une.
    Ensuite, avec un fer à panne fine et en étant méticuleux, tu dois pouvoir dessouder les morceaux de patte qui restent et ressouder le nouveau circuit.
    monnoliv
    Re : eprom
    S'il faut mettre l'EEPROM sur le support vide que je vois sur la photo, il ne faut rien souder du tout. Tu dois d'abord enlever l'EEPROM que tu as reçue de son support (à l'aide de deux fines pinces ?), pour la mettre sur celui de la carte !
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite502c4afd
    Re : eprom
    alors l'eprom est pourvue de 7 broches d'un coté, et 9 de l'autre, soit au total 14 et 18 pattes. elle peut etre montée avec ou sans le porte eprom pas de problemes pour cela. par contre sur la photo, on peut voir le porte eprom, moi, a cette emplacement, il y a deja une eprom de soudée, je doit donc la remplacer par une autre.
    pour info, cette eprom est une piece qui provient du calculateur de ma voiture, je dois donc ne pas l'abimée. Je souhaite la remplacée par une autre, qui a ete reprogrammée pour donner plus de puissance a ma voiture.
    monnoliv
    Re : eprom
    Je ne comprends pas, la photo c'est la bonne ou pas ? Le support est-il bien là?
    invite1671f146
    Re : eprom
    dessouder l'eprom doit etre realisable (un peu galere ) mais on y arrive
    comme l'a decrit jack, il faut un pince coupante de bonne qualité ( de preference pour l'electronique)
    en revanche là où ca va etre une vraie galere
    ca va etre de souder un composant qui est prevu pour l'insertion.
    d'autant que si c'est une puce pour la voiture il faut faire très attention
    Jack
    Re : eprom
    le problème, c'est que j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas détruire le composant présent.
    Ce serait bien d'avoir plus d'explications, car pour l'instant ce n'est pas encore tout à fait clair.
    invite1671f146
    Re : eprom
    d'après ce que j'ai cru comprendre
    il n'y a pas de support sur sa carte
    la puce qui est soudée sur sa carte est soudée à la place du support vide
    ca serait peut etre plus simple d'ailleurs de souder un support vide et d'y inserer ensuite la puce ........
    monnoliv
    Re : eprom
    Soit il y a un support, et alors l'empreinte sur le PCB n'est pas compatible avec celle de l'EEPROM seule à souder. Soit il n'y a pas de support (mais alors la photo n'est pas bonne) et on peut souder l'EEPROM.
    Donc, est-ce que la photo est bonne ?
  1. Les EPROM
    Par invite1623de92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 14h59
  2. [Brun] programe eprom
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 23h56
  3. Eprom
    Par inviteeb653e56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 08h37
  4. Eprom
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2005, 19h10
  5. Remplacer une EPROM (27C128) par une flash eprom
    Par inviteb64a7076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2004, 09h28
