SHT75 envoie un signal inutilisable
    Different
    J'essaye de configurer un capteur SHT75 (humidité et température) mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'il me renvoie.
    Voici la fonction que j'utilise pour récupérer la température:
    Code:
    void get_humidity()
    // local variable to collect i2c functions return values
    	unsigned char ret;
    // call i2c slave adress for humidity
    	ret=tws_start(0x05);
    	_delay_ms(80);  // 80ms are needed to complete measure
    	if(ret);
    // if acknowledged
    	else
    // read and Ack MSB, then read and Nak LSB to end communication
    		humidity=((tws_readAck()<<8)|tws_readNak());
    Lorsque je regarde à l'oscilloscope le signal sur la pin DATA j'ai un truc qui ressemble a pas grand chose.
    Je vois bien le bit de start puis l'adresse du SHT (pour l'humidité) mais ensuite le signal DATA reste a 1 pendant 8 coups d'horloge, puis redescend à 0 pendant 1 coups (cela doit etre l'acknowledgment) et j'ai encore DATA a 1 pendant 8 coups et DATA reste ensuite à 1 (ce qui est normal vu que je n'attend pas le dernier acknowledgment -selon la doc technique).
    Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
    Merci par avance
    Different
    Re : SHT75 envoie un signal inutilisable
    Je me suis trompé en ajoutant le delay, celui ci se trouve après le else...
    Mais cela ne change en rien mon problème. ;(
  1. Avast déconnecté et inutilisable
    Par invited5296d01 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/04/2010, 11h28
  2. Code en C pour PIC avec Sensirion SHT75 / SHT71
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 22h50
  3. Sht75 Pic16f876 récupérer les informations
    Par invitef9035af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 22h48
  4. envoie d'un signal a partir du FPGA
    Par invite85cbfcba dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 15h52
  5. magnetoscope inutilisable
    Par invitead8d3a0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2005, 05h33
