entrée oscilloscope 1 MO
    pidofra
    Bonjour a tous
    J'ai une question surement simple pour vous mais pas pour moi.
    Pourquoi utilise t on une entrée oscilloscope une charge de 1 Megom? dans quel cas 1 mo et dans quel cas 50 O.
    Mon problem une cellule de puissance laser qui doit mesurer un pulse de 500 femto seconde
    sur quelques mV d'amplitude
    et une frequence de 40 Mhz doit etre visualise sur un oscilloscope d'entrée d'impedance 1 MO auriez vous une explication pour cela?
    Merci de votre aide
    zhal
    Re : entrée oscilloscope 1 MO
    Voici deux cas concrets :
    - Tu observes un signal electrique en sortie d'un AOP. Tu utilises une impédance d'entrée oscillo de 1MO qui permet de ne pas affecter le signal (Loi d'ohm)
    - Tu regardes le signal d'une antenne de télévision, le câble a une impédance caractéristique de 50Ohms. Pour éviter le phénomène de propagation dans la ligne, tu t'adaptes a une impédance de 50 Ohms la même que celle du câble.
    J'espere que tu as saisi la nuance.
    Par contre pour ta mesure de l'ordre du festo ... Bon courage d'avance. Je ne sais pas si les oscilloscopes classiques en sont capables
    PIXEL
    Citation Envoyé par pidofra Voir le message
    va falloir taper dans l'oscillo style " LECROY", tu peux prévoir le budget !
    à ces fréquences les mesures se font avec des sondes 50 Ω, car on ne peut admettre aucune réflexion dans les cordons haute impédance.
    pidofra
    Merci Zhal
    Je pense avoir compris le pourquoi du megom dans la cellule si on employais du 50 O le signal serait trop petit, exact? ou distortioné?
    Par contre que se passerait il si on employais une entrée a 1 megom pour un signal de 50 Ohms? la je n'ai pas trés bien suivit.
    pour le signal du femto seconde il sont visualisables mais on ne peux pas s'en se servir du scope pour determiner le pulse width on utilise un spectrometre pour cela qui va calculer en fonction du spectre des longueurs d'ondes..
    merci de ton aide si tu pouvais m'eclaicir un peu plus sur les impedences d'entrée je prendrais avec plaisir.
    pidofra
    merci Pixel.
    Peux tu m'en dire plus sur ce que sont les reflections sur un cable STP?
    DAUDET78
    A ce niveau là .... je crois que google peux t'apporter beaucoup de réponses
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    vois un cours sur les lignes de transmission , ça dépasse le domaine d'un forum !
    en gros si la durée d'un signal est plus courte que son temps de transfert dans le coax , il peut y avoir des réflexions en cas de désadaptation, et tu vois alors des signaux parasites en échos.
    c'est tout un chapitre de la HF, et pas le plus simple.....
    zhal
    aucune réflexion
    C'est le mot que je cherchais tout a l'heure !
    Je l'avais sur le bout de la langue
    pidofra
    Merci pour ces réponses je suis alle sur google pas sur d'avoir trouvé ce que je voulais mais bon. Si on pouvais expliquer en quelques mots quand utiliser une entrée 50 Ohms et quand utiliser une entrée 1 MO.
    Il doit bien y avoir une ou deux regles de base non? puisque les oscillos ont ces possibilités.
    Quelqu'un peux t il me donner quelques explication SVP
    bobflux
    En quelques mots :
    basses fréquences -> oscillo en haute impédance
    hautes fréquences -> 50 ohms
    pidofra
    merci pour cette reponse.
    Y a t il une raison a cela? une formule? ou juste U=RI?
    DAUDET78
    essentiellement une notion d'adaptation d'impédance qui, en cas de désadaptation, provoque des réflexions au bout du câble
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    et qu'un cordon "haute impédance" d'oscillo est un cordon capacitif qui ne laissera pas passer de telles impulsions sans les intégrer à donf....
    pidofra
    Juste pour mon information,
    A partir de quand peux t on concidérer qu'un signal est basse frequence ou haute frequence pour un oscillo?
    Merci de votre aide. Je sais question un peu stupid mais ma fois je ne connais pas la réponse.
    PIXEL
    beaucoup de paramètres entrent en compte... c'est surtout une question d'expérience et ça demande des années de pratique.
    EN GROS on peut considérer que , jusqu'à 50 MHz , on peut maniper avec des sondes standard hautes impédances , des boites sérieuses (Tektro , Agilent) proposent jusqu'à 150 mégas , mais à utiliser en connaissance de cause sur les limites.
    aprés..... tout dépend des exigences, du niveau de signal , de la précision exigée , etc.
    dans tes conditions , imputions de 500 Fs y'a pas le choix : banc de mesure HF à impédance maitrisée, ce qui n'est pas de la tarte ! les spécialistes de ce genre de manips tournent dans le domaine du nucléaire.
    pidofra
    Merci Pixel
    Quand tu dis sonde standard haute impedance c'est l'impedance d'entrée de l'oscillo réglée à 1 MO ? non la sonde elle même? correct?
    Tropique
    Une sonde standard, c'est une sonde x10, de 10 megohm.
    PIXEL
    Merci Pixel
    voui....
    une sonde n'est pas "réglée" à 1 MΩ , elle est prévue pour travailler ainsi...
    un bon cours de métrologie s'impose , mais ça dépasse le cadre d'un forum.
  1. oscilloscope PC
    Par kevin8z dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 02h25
  2. oscilloscope
    Par invitedfdb9708 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 13h50
  3. oscilloscope
    Par stephinvest81 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/08/2010, 20h30
  4. oscilloscope
    Par sepp dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 17h03
  5. oscilloscope
    Par invite2252b347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 21h13
