gonfler / dégonfler des ballons
    Towl
    j'aurais une petite question. J'essaye de faire un montage qui permet de gonfler / dégonfler des ballons (quelque chose qui semble relativemnt basique )
    Connaitriez vous des compresseurs ou pompes et valves que je pourrais utiliser ? le but et de controller le tout avec Arduino, mais bizarrement je lutte plus sur trouver le matos (ou la bonne facon) pour gonfler un ballon que sur le montage electronique en lui même.
    Actuellement, j'utilise une pompe à gonfler les matelas pneumatique avec embout maison et dérivation du on / off, mais c'est pas très pratique et je n'arrive pas à maintenir le ballon dans un état stable :
    - moteur allumé -> je gonfle
    - moteur éteins -> ca se dégonfle
    j'aimerais arriver à la chose suivante :
    - moteur eteins -> rien ne se passe
    - valve active -> ca se dégonfle.
    Avec un petit montage du genre :
    Code:
    Pompe ----- valve 2ways----- ballon
                   |- air libre
    Donc pour résumé :
    - est ce que je pars dans la bonne direction, ou alors il y a beaucoup plus simple / efficace ?
    - Quel matos puis je utiliser ?
    The only limiting factor of the Linux operating system, is his user. - Linus Torvalds
    simon.
    Re : gonfler / dégonfler des ballons
    Citation Envoyé par Towl Voir le message
    On dirait que le plus simple à obtenir serait plutôt:
    - moteur allumé, valve ouverte -> je gonfle
    - valve fermée -> rien ne se passe
    - moteur eteint, valve ouverte -> ca se dégonfle.
    Je n'y connais rien en pneumatique, peut-être que tu trouverais quelques réponses à ce sujet dans le forum robotique de planète sciences.
    Towl
    Merci,
    Oui effectivement, ca serait plus simple, je ne sais pas pourquoi j'etais parti la dessus. Manque plus qu'a trouver le matos
    Je vais voir sur planete sciences
  1. TIPE trajectoire des ballons de foot ...
    Par inviteafeab538 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/05/2013, 16h21
  2. Isolation des ballons tampons
    Par Lapin Bricoleur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/08/2009, 10h09
  3. voler avec des ballons
    Par v_711 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2005, 19h56
