probleme avec la liaison I2C
    invite339a0de8
    salut
    pour mon projet je doit contrôler un PCA9532 avec un pic18F452,et comme j'ai pas encore le PCA9532 j'ai commencer à faire des test sur un PCA9535 mais j'arrive pas avec la liaison I2C voila mon code :
    #include <p18f452.h> //for ports declarations
    #include <delays.h> //for delay routines
    #include <i2c.h> //gestion de la communication I2C
    #define TRIS_RC3 TRISCbits.TRISC3
    #define TRIS_RC4 TRISCbits.TRISC4
    #define ledACK PORTAbits.RA0
    #define TRIS_ledACK TRISAbits.TRISA0
    #define ledNAK PORTAbits.RA1
    #define TRIS_ledNAK TRISAbits.TRISA1
    // Fonctions //
    //from T. Cremel
    unsigned char envoyer_i2c(unsigned char addr, unsigned char commande, unsigned char data1, unsigned char data2)
    IdleI2C();
    StartI2C();
    IdleI2C();
    putcI2C(addr&0xFE);
    IdleI2C();
    if ( SSPCON2bits.ACKSTAT ) // test received ack bit state
    StopI2C();
    return 0; // bus device responded with NOT ACK
    putcI2C(commande);
    IdleI2C();
    ledNAK = 1;
    StopI2C();
    putcI2C(data1);
    IdleI2C();
    putcI2C(data2);
    IdleI2C();
    StopI2C();
    return 1;
    // Fonction Principale //
    void main (void)
    //On désactive l'acquisition analogique
    ADCON1=6;
    TRIS_RC3 = 1;
    TRIS_RC4 = 1;
    TRIS_ledACK = 0;
    TRIS_ledNAK = 0;
    ledACK = 0;
    ledNAK = 0;
    OpenI2C(MASTER, SLEW_OFF);
    // SSPADD = 99; //100KHz sous 40MHz
    while(1)
    if(envoyer_i2c(0x40,0x07,0xFF, 0x01)) //Si l'esclave envoie un ack, on allume la led ACK
    ledACK = 1;
    else
    ledNAK = 1;
    Delay10KTCYx(0);
    Delay10KTCYx(0);
    ledACK = 0;
    ledNAK = 0;
    //config du PIC
    #pragma config OSC = HSPLL
    #pragma config PWRT = ON
    #pragma config WDT = OFF
    #pragma config BOR = ON
    #pragma config BORV = 42
    #pragma config LVP = OFF
    si quelqu'un peut me aider ou me montre mon erreur le problème que la ledACK s'allume mais rien ne passe et je comprend pas pourquoi
    simon.
    Re : probleme avec la liaison I2C
    Je ne vois pas bien ce que tu espères en envoyant 7, ff, 1 à ton PCA9535 ?
    gcortex
    tu as bien mis les pull-up ?
    invite339a0de8
    ces la commande et les data
    invite339a0de8
    gcortex : tu ve dire quoi avec mettre bien les pull-up
    gcortex
    Citation Envoyé par zou2020 Voir le message
    les résistances de rappel au +5V (ex 4K7)
    invite339a0de8
    Citation Envoyé par simon. Voir le message
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    oui oui le problème que avec le oscilloscope je vois bien mon horloge sur scl et l'adresse, la commande et les data sur sda
    simon.
    Sans rire.
    Non sérieusement, tu t'attends à quoi ? Par rapport à ce qui est décrit dans le datasheet ?
    invite339a0de8
    Sans rire.
    sur la datasheet j'ai vue que l'adresse il est sur 7 bits avec un bit R/W après ta 8bits de commande après deux fois 8bits de data si j'ai bien compris
    simon.
    Oui certes....
    Mais 7, ff, 1 ? Pourquoi ? C'est pas les numéros que tu joues d'habitude au Loto je suppose ?
    invite339a0de8
    non non je joue pas au loto
    0X07 pour dire le registre 7 : Configuration port 1
    0xFF pour mettre tous les sortie de port1 a 1 : 11111111
    ox01 pour mettre juste le pin 1 de port 0 a 1 :00000001
    tu vois c'est ou mon problème ou pas ?
    simon.
    Ben, déjà le registre configuration 1 sert uniquement à mettre les ports en entrée ou en sortie. Et avec 0xff tu les mets tous en entrée...
    Ensuite ce registre est le dernier. Il va aller où ton 1 ?
    invite339a0de8
    moi je ve juste allume une led sur la 1er sortie de PCA c pour sa je met le 1
    simon.
    Oui mais faudrait peut-être commencer par lire et comprendre le datasheet du composant que tu utilises.
  1. Problème PortC avec I2C sur 16F877A
    Par flyingrock dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 21h54
  2. liaison I2C
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 18h11
  3. Probleme liaison I2C PIC 16F877
    Par invitecd367060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 07h17
  4. liaison SPI et bus I2C
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 13h55
  5. Liaison RS232, Bus I2C et SPI.
    Par invite43feaeee dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2003, 18h31
