Branchement Centrale Clignotante
    petitnul12
    Voila, je suis en train de refaire le circuit électrique d'un ancien tracteur (MF 165) et j'ai acheté cette centrale clignotante ( le lien)
    Mais je ne vois absolument pas comment cablé, et aucun mode d'emploi n'est fourni avec...
    Mais je me demander si elle est capable de gérer les deux cotés de clignotement ? Ou si elle ne peut faire qu'une voie ?
    Peut etre que l'un d'un d'entre vous à déja eu affaire à ce genre de centrale.
    Dernière modification par gienas ; 01/06/2011 à 21h41. Motif: Ajouté "le lien" pour révéler le lien
    c totof
    Re : Branchement Centrale Clignotante
    elle ressemble a quoi cette centrale ??
    merci de joindre des éléments svp
    petitnul12
    Voila, j'ai rater mon lien sur le premier message ^^ Juste la parenthèse en bleu ^^
    Voila un lien correct: http://www.laboutiquedutracteur.com/...le-p-1639.html
    c totof
    DSL
    en cliquant sur une de vos parenthese j'ai decouvert le lien vers ça....(c'est bien le bon model)
    http://www.laboutiquedutracteur.com/...e-pi-1639.html
    BOX CENTRALE CLIGNOTANTE UNIVERSELLE
    [4114256] 23.50€
    Affectation des bornes :
    49 = batterie
    31 = masse
    49a = commutateur
    C2 = lampe remorque
    petitnul12
    Oui j'ai bien vu ceci, mais cela ne peut dit pas ou brancher le clignotant droit, le clignotant gauche, les deux info du commutateur...
    Je ne vois absolument pas comment brancher tout ce monde sur 6 bornes...
    c totof
    J'ai une bonne nouvelle
    je pense que l'infos de cablage pour une auto ,moto ou tracteur
    c'est pareil
    je vous joint un plan que je viende trouver sur un autre forum
    et on va adapter ça
    trebor
    A Gauche du lien donné, il y a l'explication sommaire du raccordement.
    Centrale clignotante (générateur d'impulsions)
    Ci-dessous, voici ce qu'on peut trouver comme indication sur les centrales.
    49 : Entrée + 12 Volt après contact avec un fusible de 10 Ampère.
    49a : Sortie (commun) vers le comodo inverseur ( vers les lampes Gauche ou Droite )
    49b : Sortie du 2ème circuit de clignotement
    49c : Sortie du 3ème circuit de clignotement
    C : 1ère lampe témoin
    C0 : borne principale pour lampe témoin séparée de la centrale clignotante
    C2 : 2ème lampe témoin
    C3 : 3ème lampe témoin (par ex. pour 2 remorques)
    31 : La masse ( carrosserie en contact avec le moins de la batterie )
    L : clignotants gauche
    R : clignotants droit
    c totof
    Bonjour Trebor
    mais je n'arrive pas a voir ces infos sur ce lien
    pouvez vous me dire où ?
    trebor
    Un lien qui confirme les branchements à faire > http://vieilles-soupapes.grafbb.com/...ants-ford-3000
    3 Bornes suffissent pour faire fonctionner la centrale.
    49 au +
    49a vers l'inverseur qui alimente les lampes G ou D.
    31 la masse.
    C ou C3 le(s) témoin(s) au tableau de bord.
    c totof
    je pense qu'avec tous ça petitnul12 va s'e sortir
    bon courage
    petitnul12
    Que de réponses depuis hier soir ^^
    Je ne voyais absolument pas le branchement comme ça ^^ Je pensais que le commodo envoyait un signal à la centrale, qui elle faisait clignoté un des deux cotés !
    Mais la centrale ne clignote pas en permanence quand même ? Elle doit détecter la charge et s'allumer à ce moment ?
    Je vais essayer de brancher comme les explication plus haut, et je vous redis quoi.
    trebor
    Citation Envoyé par petitnul12 Voir le message
    Lorsque le comodo est au centre ( la centrale ne voie aucune des lampes ) la central ne clignote pas car il n'existe aucune charge sur sa borne de sortie 49a.
    c totof
    Thumbs up Re : Branchement Centrale Clignotante
    bonjour petitnul12
    non a mon avis la central ne "s'active" qu'au moment ou le comodo est activer coté Droit ou Gauche (sur le comodo il a une position cental = repos)
    Pensez a bien mettre des lampes de 21 w sinon la central ne clignotera pas a la bone vitesse. (je pense)
    petitnul12
    Cela fonctionne parfaitement !
    trebor
    Merci pour le retour d'info qui est une bonne nouvelle
    Bonne soirée.
    c totof
    Bonsoir à tous
    felicitation
  1. centrale clignotante ?
    Par invite4f5bdaef dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 21h49
  2. Centrale clignotante automobile . Quel transistor ???
    Par Manulaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 17h31
  3. schéma de montage pour centrale clignotante maison
    Par invite80729147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 13h42
  4. centrale clignotante
    Par invite697d9e52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2005, 16h32
  5. schéma d'une centrale clignotante
    Par invite7b13b220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2003, 18h24
