ampli technics sa-z50 en panne
    laroui
    j'ai un ampli technics sa-z50 quand je l'allume il n ya pas de sons mais beaucoup de brouille et apres quelque seconde sa fume un peu son circuit power amplifier STK 4141 II
    j'ai enlever le stk alors il n y a plus de bruit ni de son et sa ne fume plus et le fusible ne s'abime plus
    la photos de l'ampli et la stk dans les piéce jointe
    quel le probleme de ce ampli ? est esque le changement de la STK va resoudre le probléme ?
    et merci
    Re : ampli technics sa-z50 en panne
    Bonsoir laroui et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par laroui Voir le message
    ... il n ya pas de sons mais beaucoup de brouille et apres quelque seconde sa fume un peu son circuit power amplifier STK 4141 II ...
    Pas très claire ta constations.
    Comme le STK est monolithique, j'ai du mal à l'imaginer fumer. Et comme tu parles, plus tard, de fusible, j'ignore si, ici, il "fonctionne".
    ... j'ai enlever le stk alors il n y a plus de bruit ni de son et sa ne fume plus et le fusible ne s'abime plus ...
    C'est rassurant.
    ... quel le probleme de ce ampli ? ...
    Sans y faire des mesures, en particulier de tensions d'alimentation, impossible de répondre.
    ... esque le changement de la STK va resoudre le probléme ? ...
    Si les tensions d'alimentation sont normales, si la charge des hauts parleurs est normale, et si les composants autour du STK sont normaux et correctement raccordés, la réponse est oui, si le STK de rechange est en état.
    Mais, comme tu le remarques, il y a beaucoup de si.
    JohannGuerin39
    Bonjour Laroui,
    Je sais que votre discussion ne date pas d’hier mais as-tu trouvé une solution pour ton ampli Technics? J’ai egalement un ampli similaire équipé du STK 4141 et même symptôme que les tiens, il m’a déjà cramé un haut-parleur et fumette dans l’ampli... Je soupçonne cette puce d’en être à l’origine...
    Mais avant le changement si je peux avoir ton expérience, pourquoi pas...
    Merci pour ta réponse!
    penthode
    hello ,
    cet ampli est particulièrement mal foutu et n'a pas de relais de sécurité sur la sortie !
    ce qui en fait un tueur d'enceintes en cas de défaillance de l'hybride.
    réparation déconseillé , sauf en ajoutant une sécurité , ça fait des travaux
    DAT44
    le remplacement du STK et du fusible au primaire devrais suffire, mai bon, c'est sur que la conception de cette amplis est un peu minimaliste ...
  1. [Brun] Ampli Technics SU-X920D
    Par peyrou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 15h37
  2. [Brun] panne ampli stéréo Technics
    Par invite088d71b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 13h33
  3. ampli technics SA-TX30
    Par invitebd226797 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2005, 15h31
  4. ampli technics
    Par palermafr dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2003, 18h58
