Convertisseur batterie 12Vcc (au plomb) vers 12VCC
    invite829b70f4
    je viens vous exposer mon problème.
    j'aimerai à partir d'une batterie ( 11-14Volts) avoir du 12Vcc en sortie d'un convertisseur ou d'un régulateur à découpage.
    Il s'agirai d'un IC qui fait élévateur et abaisseur en même temps!!
    Avez-vous des propositions de composants pour moi.
    Je suis sur un projet de conception - ingénieur en génie électrique
    Merci pour vos éventuelles réponses.
    thundertom
    Re : Convertisseur batterie 12Vcc (au plomb) vers 12VCC
    salut,
    et pour quel courant? Faudrait détailler un peu, sinon on ne pourra pas répondre.
    Fabricando fit faber
    invite829b70f4
    La sortie sera 12VCC avec un courant d'excédant pas 3A max.
    thundertom
    Ok ok, c'est déjà du costaud à 3A, regardes chez Traco, tu devrais trouver ton bonheur
    DAUDET78
    Pourquoi tu veux du 12V ? pour alimenter quoi?
    Généralement (à vérifier) un circuit, alimenté en 12V, est spécifié de 11 à 15V
    J'aime pas le Grec
    invite829b70f4
    Citation Envoyé par thundertom Voir le message
    j'ai fait un tour chez traco et j'ai trouvé quelque chose mais le prix reste très élevé
    Je vais revoir mon courant de sortie à la baisse.
    DAUDETT,Je partirai d'un bus continu, sur lequel est relié une batterie ( 11-15Volts) 12V nominale. le 12Vcc devrai alimenter des ampoules à économies d'énergies essentiellement.
    Courant de sortie=1.5A max.
    PS: je met en PJ un schéma pour mieux comprendre
    MERCI
    invite829b70f4
    Citation Envoyé par lupin34 Voir le message
    MERCI
    Désolé j'ai oublié le schéma que voici
    thundertom
    Si c'est pour des ampoules, pas besoin de réguler à 12V je penses.
    Tu verras peut-être une petite différence d'éclairage si la batterie est pleine ou vide
    mais rien de bien grâve.
    C'est pour une installation photovoltaïque?
    invite829b70f4
    oui!!
    il s'agit de concevoir une alim, qui associe du solaire, une batterie et le reseau électrique en entrée. Et différentes tensions continues en sortie.
    invite829b70f4
    Je cherche également, un convertisseur ( régulateur à découpage)
    qui pourra aussi à partir de mon bus continu ( 11-15V), me sortir du 19V sous3.5 à 4 A, pour charger un PC portable.
    toujours dans le cadre de mon projet.
    MERCI
    baikauod
    oui!!
    - regarde les systèmes pour camping-car,
    - pour ton 12V constant... tu peux partir sur ça (la SD-50A-12) :
    http://www.meanwell.com/search/sd-50/default.htm
    PS: elle fonctionne très bien (déjà testé, pour réguler l'éclairage d'un camping-car)
    baikauod
    MERCI
    Une recherche google avec les mots : convertisseur allume cigare 19V.
    invite829b70f4
    [QUOTE=baikauod;3594928]Bonjour,
    PS: elle fonctionne très bien (déjà testé, pour réguler l'éclairage d'un camping-car)[/QUOTE
    Ok ok , mais il s'agit d'une alim deja faite. Ce que je recherche c'est un composant, un circuit imprimé, qui me permettra d'avoir mes 12V. Un composant comme le vieux LM7812.
    Je voudrai un composant à la technologie à découpage.
    Merci pour ton aide
    baikauod
    Merci pour ton aide
    Ben dans ce cas, cherche sur google des montages buck / boost.
    tu verras que tu ne vas pas avoir juste 1 composant...
    PS: la mean well est isolée (entrée/sortie), protection, etc...
    Et si tu regardes les version sans boîtes, tu verras qu'il y a du monde sur le pcb.
  1. convertisseur 12vcc/220vac + sono
    Par invite0a51a19e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/10/2009, 16h32
  2. reglages convertisseur 12vcc//220vca
    Par invitece894646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 13h49
  3. De 5VCC --> 12VCC
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 20h22
  4. commande moteur 12vcc
    Par invite867acbbe dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2008, 09h47
  5. convertisseur 12vcc en 220ca sur reseau
    Par invitec65b0c27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2008, 09h29
