electromagnetique VS PIC
    invite779ffd8e
    Thumbs up electromagnetique VS PIC
    bonjours tous le monde
    un probleme a repetition que je rencontre depuis plusieurs semaines , sur des centrifugeuses ou le moteur est au coeur de l'appareil et la carte de puissance munis d'un PIC 16C est placé a moin de 5 centimetres de ce dernier , cette fameuse carte de puissance deconne souvent , soit en laissant le moteurs tourner a des vitesses varié , ou bien en constant acceleration ou des fois le stopper carrement , le moteur peut atteindre une vitesse de 6000 tr/min .
    vu que le probleme se pose a chaque fois sur la carte de puissance , j'ai supposé que le pic qui servait probablement a comptabiliser les impulsions du tacho ( capteur de vitesse ) deconnai a cause du champ electromagnetique crée par la rotation du moteur .
    ai-je raison ou non ? qlq pourait m'expliquer SVP ? me suggerer des solution pour eviter de remplacer la carte de puissance a chaque fois .
    PS : le moteur est en tres bon etat ( testé ) , le tacho est en tres bon etat ( testé )
    merci infiniment
    DAUDET78
    Re : electromagnetique VS PIC
    Faudrait avoir le schéma de la carte µC et puissance (et ensuite le câblage)
    J'aime pas le Grec
    invite779ffd8e
    la carte uC et de puissance c'est une seule carte , je n'est pas le schema ! je ne fait que la maintenance !!
  1. Besoin d'aide pour de la programmation d'un PIC en PIC BASIC
    Par invitee5982f08 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/01/2010, 10h18
  2. [PIC] Détécter l'état logique d'une entrée sur pic 16f690
    Par invitece85d109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 17h53
  3. Relais électromagnétique commandé par PIC
    Par invite068e61d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2009, 12h25
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  5. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par Floris dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h40
