Plusieurs boutons, plusieurs leds, un fil !
    invite61bc2149
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum ! J'espère pouvoir échanger avec vous !
    Depuis un bout de temps, je cherche à résoudre un problème, et j'ai bien peur qu'il ne soit pas simple.
    Je voudrais créer un "réseau" avec par exemple 4 led et 4 boutons poussoirs.
    B1 allume LED1
    B2 allume LED2
    B3 allume LED3
    B4 allume LED4
    ... mais ! je voudrais faire passer ces informations sur un fil, un genre de bus quoi.
    J'ai fais un schéma.
    L'exemple contient un second bouton 1 appellé 1bis.
    En effet, je voudrais pouvoir allumer LED1 de deux endroit différents physiquement sur le bus.
    Je pense qu'il faut arriver à superposer des fréquences sur un fil, mais comment faire ?
    J'aimerais savoir ce que vous me conseillez pour réaliser cela, où je peux trouver des informations, des explications et des schémas.
    En vous remerciant !
    Bonne soirée !
    RicounetZap
    Re : Plusieurs boutons, plusieurs leds, un fil !
    Si on considère 1 fil pour les données, il faut quand même un autre fil pour la masse.
    Regardes éventuellement au niveau des composant One Wire. Il existe des switchs comme les DS2405, et tu peux également détourner un DS2401 pour t'en servir comme interrupteur.
    Par contre, il faut un microcontroleur pour piloter ces composants.
    N'importe quoi, for ever :-)
    invite61bc2149
    Merci de votre réponse.
    Je vais me renseigner sur les composants One Wire.
    J’entends biensûr un fil pour la masse, un pour l'alimentation et un autre pour les données.
    Je pense à une solution, plus archaïque.
    Admettons que chaque poussoir délivre une fréquence différente (f1, f2, f3, f4) et que chaque led soit précédée d'un montage qui ne réagit que lors qu'il détecté une seule de ces fréquence ...
    Est-ce possible ?
    En ce cas, comment met-on au point un "détecteur de fréquence" ? Avec quels composants ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Les commandes par fréquence ça existe depuis longtemps !
    Faut donc un décodeur de fréquence (filtre) qui ne sélectionne QUE la fréquence quiva devoir commander la led en question. Mais faut un peu d'électronique.
    Les radiocommandes fonctionnent sur ce principe .
    Bien sur il n'est pas nécessaire que cela soit "radio". Suffit de faire en "filaire".
    invite61bc2149
    Bonsoir et merci de votre réponse.
    J'ai cru comprendre qu'on pouvait réaliser un filtre avec un LM741. C'est vrai ? Comment faire ? Où puis-je trouver une schéma ?
    Merci de votre réponse, bonne soirée.
  1. contrôle de plusieurs leds rgb avec pic 18f452
    Par mp3dux dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 25/07/2010, 21h29
  2. allumer une led a partir de plusieurs boutons
    Par invitecbe63508 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 16h02
  3. [Blanc] LL Laden EV8026 : démarre fait du bruits et plusieurs LEDs clignotent !
    Par invite26bd501f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 21h26
  4. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 14h09
