Sonde pour mesurer THT
    freesbeep
    Salut
    Comment peut on realiser une sonde pour mesurer une THT environs 30KV avec un multimètre classique où le plus grand calibre est de 1000V en DC ?
    f6bes
    Re : Sonde pour mesurer THT
    Citation Envoyé par freesbeep
    Salut
    Bjr Freesbeep,
    Je t'indiques la THEORIE, mais en PRATIQUE vaut mieux en
    ACHETER une.
    Il faut au départ que ton multimétre soit à haute impédançe
    d'entrée .(Je suppose que le courant disponible va etre faible)
    Tu réalises un pont diviseur contitué de 10 résistançes.
    Tu connectes cet ensemble à la sourçe HT.
    Tu mesures sur UNE seule résistançe la tension à ses
    bornes.
    Tu as donc mesurer 1/10 éme de la HT.
    Multiplication par 10 et tu as le résultat.
    La valeur des résistançes va dépendre du courant que
    peux donner la sourçe HT.Si tu mets 10x1 Mgohms,
    tu auras 10 Mgohms sur ta sourçe.
    Bien sur la PRUDENCE s'impose.
    freesbeep
    Salut f6bes bon je t'explique tout alors, le montage est constitué par : une THT d'ecrant PC + resistance de 450Kohm (pour proteger la THT) + un lifter (tu connais ?)
    Donc voilà j'ai besoin de mesurer la puissance donc U X I
    Je place mon multimètre en serie dans mon circuit après la 470k, normalement il ne doit pas y avoir de problème (d'après ce qu'on m'a dit) il me reste a mesurer la tension,
    Donc
    1/ comment savoir l'impedence de mon multimètre ?
    2/Comment mettre ce pont vis a vis de mon montage (serie ou //)
    3/je n'ai pas d'idée sur le courant de ma THT mais ça doit être comme pour les autres THT de moniteur PC 14"
    f6bes
    Bjr Frebeep,
    Tu conserves ta 450 k.
    Nous allons faire une mesure sur une charge qui va etre
    les 10 résistançes.Un coté (des 10 résistançes) au plus
    THT,l'autre coté à la masse.
    On va partir sur un courant possible de 3 ma.
    Donc 30000 volts sous 3 ma = 10 mégohms.
    Comme tu vas faire une mesure aux bornes d'une
    Résitançe de 1 000 000 ohms, il ne faut pas que la
    sensibilité de ton volmétre soit du meme ordre de
    grandeur que ta résistançe.Sinon c'est comme si tu
    ajoutais une résitance en // sur celle que tu mesures.
    En général, sur les multimétres à aiguille, il y a une
    indication de portée du genre:
    20 000 ohms/volts en DC. ou autre (40 000ohms/volts ...)
    Cela veut dire que suivant la gamme sur laquelle tu
    effectue ta mesure, l'impédance d'entrée varie en fonction
    du calibre choisi.
    Pour un multi 20 000 ohms/v sur la gamme 5 volts
    l'impédançe d'entrée est de 20000x5= 100000 ohms
    Pour la gamme 500 volts nous aurons
    20000x500= 10 000 000 ohms.
    On s'aperçoit de suite qu'un tel multi peut mesurer
    aux bornes d'une résistançe de 1 000 000 ohms qui
    est dix fois plus faible.
    Sur la gamme 1000 volts l'impédançe sera
    1000x20000=20 000 000 ohms (j'espére etre bon
    dans mes zéro).
    Donc aucun souçi de mesure.
    A toi de trouver la sensibilté de ton multi.
    Consulte la notiçe.
    Attention ou tu mets les mains et vérifie bien
    ton montage avant d'envoyer la sauçe.
    Ton lifter n'est pas relier à ce montage durant
    cette opération.
    Tu vas avoir une indication de tension avec une
    consommation de 3 ma.
    La consommation des dix R va certainement
    etre du meme ordre de grandeur que ton lifter.
    Lifter en plaçe tu supprimes ce montage.
    f6bes
    Bsr Frebeep,
    J'ai oublié un GROS détail dans mon message
    préçédent.
    30 000 volts divisé par 10 cela nous fait
    tout de meme 3000 volts sur chaque résistançe.
    Ca passe pas sur ton multimétre.
    Va fallloir descendre encore pour ton multimétre.
    Donc l'une des résitançes de 1 000 000 ohms
    va etre encore scindée en 10.
    Là ça passe, 3000 volts divisés par 10= 300 volts.
    Donc tu vas remplaçer un 1 Mohms par 10x 100 kohms.
    Tu mesuras au bornes de l'une de ces résitançes.
    L'ordre de grandeur doit etre de 300 volts.
    (300x10x10=300000 volts)
    freesbeep
    Salut
    Selon la doc de mon multimetre l'impedence d'entrée en DC est de 10Mohm
    Maitenant j'evoque un autre problème qui est la tension de claquage des resistances, en effet il parait que les resistances de 1/4W sont limitées a 250V.
    As tu une idée pour les resistances plus grande genre 2 ou 3W peut être que ça marche ? si non il me faudra au moins une centaine de resistances en serie ...
    claude27
    faut il encore faire attention à la précision de la résistance .
    S' il prend des résistances pas cher à 20%, ça va pas être très précis comme mesure . Faut au moins prendre des résistances à 1% et alors .... c' est plus le même prix !!!
    claude
    f6bes
    Bsr Fressbeep,
    Je n'avais pas regarder la puissançe que
    faisait 30000 volts sous 3 ma.
    Tout de meme 90 watts.
    Je pense qu'une THT ne tient pas cette puissançe.
    La THT va s'écrouler.
    Tout au plus une dizaine watts.
    Ce qui nous raméne à un courant de 0,3 ma.
    La charge de 10 Mohms n'est pas assez
    importante pour un courant de cet ordre.
    Il faut multiplier la valeur des résistançes
    par dix.Au lieu de 1 Mohm faudrait des 10 Mhoms.
    Et des 1Mohms au lieu des 100 k.
    Cette puissançe sera telle suffisante pour un
    lifter??
    As ty une idée de lapuissançe qu'il te faudra pour
    le lifter? Là en gros t'as droit à 10 watts.
    Si tu dépasses 1 ma j'ai bien peur que ta THT
    s'écroule.
    Peut etre pas assez costaud comme solution.
    Si ta THT tient tu peux supposer que tu as bien
    30000 volts (auquel cas cela ne sert à rien de
    mesurer cette tension)
    Mesure ton débit seulment.
    Comme dit dans premier message vaut mieux
    ACHETER que de bricoler sur du 30000.
    claude27
    Raison de plus , des 10 MOhms à 20% en série , avec un petit MO au pied pour faire la mesure , ça fait une sacré erreur !
    freesbeep
    Salut;
    pfiou ça va de plus en plus mal (et un problème ne vient jamais seul)surtout que mon moniteur de PC ne s'allume plus, a chaque fois que je place un fusible neuf et que je mets sous tension le fusible grille ... mon alim THT est elle hors service ?
    Savez vous si je peux encore recuperer le transfo THT et le separer du reste de l'ecran si ça trouve la panne vient d'une autre partie du circuit de l'ecran et non de la THT...
    Pour revenir au sujet initial :
    Qu'est ce qu'il me faut comme materiel pour mesurer intensité et tension ou directement la puissance seulement une sonde THT ?!?!
    Pour info un lifter (petit) sous 30KV tire 0.5mA
    Les plus gros lifter consomment pour l'instant 300W mais j'en suis encore très loins pour l'instant
    f6bes
    Si ton fusible secteur grille, je soupçonnerais un court jus qq part.
    Si tu peux ne laisser que ton alim (certainement à découpage) en serviçe
    et voir si le court -jus est toujours présent.
    Pour la tension il te faut une Sonde THT.
    Pour l'intensité ton multimétre suffit (position 1 ma)
    Fait attention que tes cordons du multi ne trainent pas
    n'importe ou et que ton multi ne soit pas posé sur du
    métal.Tes cordons et ton multi ,sont au potentiel
    de 30000 volts.Donc pas de masse à PROXIMITE.
    Tu n'y mets PAS les MAINS !!!
  1. quelles méthodes pour mesurer la fréquence?
    Par invite720ac287 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2007, 10h18
  2. microphone pour mesurer un bruit
    Par invitedb8634c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2007, 13h02
  3. expérience pour mesurer coefficient de viscosité
    Par invite7b559047 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2006, 21h40
  4. Quel fil pour décharger THT pour TV ?
    Par invite8db46ae4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 10h18
  5. Utilitaire pour mésurer le débit de sa connexion
    Par lordgodgiven dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/06/2005, 22h26
