code clavier en C
code clavier en C
    invitea883d7b1
    code clavier en C
    aujourd'hui j'ai mon programme qui marche lorsque j’appuie sur une touche je voudrais maintenant remplacer l’appuie de cette touche par une code
    if (touche == 0x05 )
    PORTCbits.RC1 = alim_stock;
    alim_stock = ! alim_stock;
    lcd_goto_xy(0,2);
    if(alim_stock== 0)
    lcd_goto_xy(0,2);
    lcd_puts(" USB alimentee ");
    lcd_goto_xy(0,2);
    if(alim_stock== 0)
    lcd_goto_xy(0,2);
    voici le morceau de programme aujourd'hui
    j'ai essayer en mettant
    if (touche == 0x05 & 0x06)
    mai cela ne marche pas
    si quelqu'un a une idée je suis preneur
    invitea883d7b1
    Re : code clavier en C
    je me suis trompé dans le programme actuel
    le voici
    lcd_goto_xy(0,2);
    if(alim_stock== 0)
    lcd_goto_xy(0,2);
    PA5CAL
    Ta question n'est pas claire. Un code, c'est un numéro. De quoi parles-tu au juste ?
    Par ailleurs, cette discussion aurait plus sa place dans le forum Informatique. Ici, c'est le forum électronique (avec les transistors, les leds, les condensateurs, tout ça...).
    Dernière modification par PA5CAL ; 16/06/2011 à 16h40.
    freepicbasic
    char SvgTouche;
    if ( (touche == 0x06 ) && (SvgTouche== 0x05 ))
    SvgTouche=touche ;
    A+, pat
    freepicbasic
    Avec la suite "567"
    char SvgTouche1;
    char SvgTouche2;
    if ( (touche == 0x07 ) && (SvgTouche1== 0x06 ) && (SvgTouche2== 0x05 ))
    // Ouvereture du code "567"
    // Sauver les 2 touches précédentes
    SvgTouche2=SvgTouche1 ;
    SvgTouche1=touche ;
    A+, pat
    freepicbasic
    ne pas oublier le debouncing pour bien saisir une seule touche à la fois.
    A+, pat
    PA5CAL
    S'il s'agit bien de la saisie d'un code au clavier, il faudrait préciser les conditions de validité de ce qui est tapé.
    Par exemple, si l'on attend « 456 », le fait de taper « 123456 » remplit-il la condition ?
    freepicbasic
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    dans mon exemple OUI !
    Mais comme on a pas d'explications ...
    Sinon il faut prevoir une touche de validation et un compteur etc...
    A+, pat
    freepicbasic
    dans mon exemple 2 c'est :
    « 1234567 »
    A+, pat
    PA5CAL
    ( En fait, la question s'adressait à bibax76. )
    Il existe de multiples réponses possibles. Par exemple, la saisie d'un code de sécurité peut aussi être réalisée sans touche de validation, mais avec un contrôle du temps de saisie et un blocage temporaire en cas d'erreur de code.
    Bref, le besoin doit être précisé.
    invitea883d7b1
    excuser de l'attente
    je voudrais en faire taper un code de 2 ou 3 chiffre exemple
    "456"
    mai je ne voudrais pas que cela marche lorsque je tape
    "123456"
    donc pourquoi pas une touche de validation exemple
    j'essaye vos exemple avec le svgtouche
    et vous redit cela
    PA5CAL
    Tu n'en dis pas encore assez, notamment dans quel contexte la saisie des touches s'effectue (si le clavier sert à autre chose par exemple) et ce qui se passe après la saisie d'un bon code ou d'un mauvais code.
    Quoi qu'il en soit, voici un exemple, qui fonctionne sur le principe d'un automate :
    Code:
    #define NB_CHIFFRES 3
    char CODE[] = {TOUCHE1,TOUCHE2,TOUCHE3};
        // boucle d'attente du code
        etat = 0;
        while (1)
            touche = lit_clavier();
            if (touche == TOUCHE_VALIDER)
                if (etat == NB_CHIFFRES)
                    lcd_goto_xy(0,2);
                    if(alim_stock== 0)
                        lcd_goto_xy(0,2);
                    // sortie de boucle après code bon
                    break;
                // sortie de boucle après code erroné
                break;
            else
                if (etat<NB_CHIFFRES)
                    if (touche != CODE[etat])
                        etat = NB_CHIFFRES;
                if (etat<127)
                    etat++;
    invitea883d7b1
    donc mon clavier sert a simuler un bouton poussoir avec le chiffre 1 et le chiffre 0
    et le code clavier fait varier un port du pic
    je ne comprend pas certain termer dans le programme que tu ma fourni
    exemple
    etat = 0;
    while (1)
    en faite appuie sur la touche 1 je bascule 2 port (RA0 RA1)
    Appuie sur le bouton 0 bascule RC1
    Code bascule RC1
    PA5CAL
    Citation Envoyé par bibax76 Voir le message
    Code bascule RC1
    Je ne comprends pas ce que tu écris. Fais des phrases complètes.
    Si tu utilises un clavier pour entrer en code numérique avec une touche de validation, j'imagine que tu disposes :
    - soit de 4 sorties d'activation et 4 entrées de lecture d'état (pour un clavier matricé 4x4)
    - soit de 11 entrées (1 entrée par touche)
    - soit d'une solution intermédiaire.
    Quoi qu'il en soit, la lecture de l'état du clavier doit être traitée d'une manière ou d'une autre pour produire un code de touche tout en évitant les rebonds et les appuis simultanés sur plusieurs touches.
    J'ai donc fait l'hypothèse que cette opération était réalisée par la fonction « lit_clavier() » qui attend qu'on appuie sur une touche pour en retourner le code.
    « TOUCHE_VALIDER » correspond au code de touche retourné quand on appuie sur la touche de validation (#).
    « NB_CHIFFRES » donne le nombre de chiffres composant le code (ici égal à 3), et « TOUCHE1 », « TOUCHE2 » et « TOUCHE3 » correspondent aux codes des trois touches du code secret à saisir.
    invitea883d7b1
    jarive a faire fonctionner le deuxième programme de freepicbasic
    Il marche quand je lui mes un code de 3 chiffres mes code de 4 sa marche pas
    je rajoute bien le char SvgTouche3;
    freepicbasic
    Il s'agit d'une pile, alors sauver en premier le 3ièm c'est en fait un décalage des 3 touches reçus.
    Sinon la méthode avec le buffer de pas5cal est mieux si on met plus de chiffres
    / Sauver les 3 touches précédentes
    SvgTouche3=SvgTouche2 ;
    SvgTouche1=touche ;
    A+, pat
  1. montage clavier à code portail CAME
    Par zzzleos dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2010, 20h41
  2. [Divers] Notice de clavier à code CAME S7000
    Par invite0c78695b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2010, 21h48
  3. saisie d'un code (clavier numérique)
    Par Galdon dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 15h24
  4. encodeur clavier, pic16F877 et code en C !!
    Par Voltron dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 20h09
  5. code delphi + touche clavier
    Par KHEOPS1982 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/06/2006, 14h37
