Carte d'interface PC
    inviteda0a3efb
    Bonjour à toutes, et à tous.
    J'aurai une petite question.
    Je souhaiterai acquérir une carte interface USB .
    Le problème est que la distance entre la dite carte, et l'ordinateur est entre les 50/100m.
    J'ai pensé a fabriqué un cable USB doublé avec un cable Ethernet.
    C'est à dire 2 fils du cable Ethernet, pour 1 Usb.
    Pensé vous que ce systeme peut fonctionné pour cette distance, ou dois-je me réorienté vers une Rs232 ou un interface Ethernet?
    Merci de vos réponses ^^
    invitefaaca50b
    Re : Carte d'interface PC
    50 metres? impossible. Utilise plutot une carte ethernet seule. L'usb est limité a 2-3m et 10m avec un relais extender...
    RS232 impossible aussi vu la distance... RS485 peut etre? a voir, mais j'espere que l'ambience n'est pas trop polluee, sinon, ca ne marchera pas non plus.
    Donc USB impossible.
    inviteda0a3efb
    Niveau CEM, je pense qu'il n'y a aucun problème.
    Merci de cette réponse
    L'utilisation se fera en extérieur, la pluspart du temps sur des terrains vagues, avec une distance de 100m minimal des habitations.
    Par contre, je cherche maintenant une carte d'interface ethernet, qui pourrait gérer entre 16 et 32 contacts.
    Je pense que cette petite bête est plus difficile a trouver.
    zhal
    Peut être aurait tu plus de bénéfices a passer par une liaison sans fils ?
    Après tu peux peut être utiliser des pcs portables en guise de relai par exemple.
    C'est disons la solutions pas cher, un pc portable a coté de la carte, toi a 100m en wifi qui pilote le pc a distance
    Forhorse
    Je pense qu'on peut faire de la liaison série toute simple sur la base d'une boucle de courant.
    C'est simple et très robuste.
    Après il ne faut pas avoir plusieurs récepteur car ça complique les choses, pour pour une liaison simple 1 émetteur / 1 récepteur c'est ce que je ferrais.
    invitefaaca50b
    dans ce cas, un mini pc type pico ATX avec une carte USB et liaison avec ethernet vers le PC de controle. Avantage: s'alimente en 12V, contient tout ce qui est necessaire et econome, et surtout la carte mere fait la taille d'un CD (et encore plus petit...).
    inviteda0a3efb
    J'ai trouve mon bonheur :
    http://www.elexol.com/documents/Ethe...48_onepage.pdf
    Merci à tous.
  1. Carte d'interface USB
    Par invite4e6177a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 14h17
  2. Carte d'interface
    Par invite7fd94597 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 12h46
  3. carte d'interface
    Par invite9848a956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2008, 13h23
  4. carte d'interface pour pda
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 14h22
  5. Réalisation d'une carte d'interface ISA-CAN
    Par invite12472ffa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2005, 13h24
