Contrôleur l'allumage extinction prise électriques via USB
    invite83b69dda
    Je cherche à faire une petite boiboite qui permettrait de contrôler l'allumage d'une dizaine de prises électriques depuis un ordinateur en USB
    Donc ça serais simplement envoyer un 0 ou un 1 à la bonne prise lorsque j’appuierais sur le bouton du logiciel sur le pc (Que je vais développer moi même).
    Cependant je n'ai aucune idée des composants que je peux utiliser pour faire ça.
    Le logiciel PC : C'est pour moi, le programme du µC c'est pour un ami. Me reste plus qu'à savoir les composants nécessaires.
    Si vous aviez une petite idée.
    Merci à tous.
    carcan
    Re : Contrôleur l'allumage extinction prise électriques via USB
    Hello !
    dans ta boiboite :
    - 1 PIC18F2550 + quartz
    - 1 (ou 2) ULN2803
    - 8 (ou 16) relais
    - 8 (ou 16) VDR en // avec le contact de chaque relais
    - 1 bloc alim 12V pour l'alimentation des relais + 1 7805 pour l'alim du PIC
    Laurent
    invite83b69dda
    Hello,
    Merci beaucoup de ta réponse,
    Peux tu m'expliquer le rôle du ULN 2803 et des "VDR ?"
    carcan
    Re !
    ULN2803 : circuit d'interface entre ton PIC (qui sort en TTL) et tes bobines de relais 12V, il intègre aussi les diodes de roue libre.
    VDR : servent à empêcher les parasites et pics de tension lors de la coupure de la charge après les relais.
    Laurent
    invite83b69dda
    Merci bien,
    Je vais déjà me renseigner sur tout ça !
    invite83b69dda
    Bon, j'ai
    -Mon µC !
    -2 ULN2803
    -Mes 16 relais alim 12V DC inter 16A 250VAC
    -Le bloc alim'
    Par contre :
    -Le 7805 l'entrée primaire est 10V pas 12. ça peux poser problème ?
    -Le quartz : Aurais tu quelque chose de plus précis ? j'en ai des dizaines...
    -Pareil pour le VDR, je sais pas quoi prendre.
    Merci !
    carcan
    Re !
    - pour le quartz : un 4MHz ou 20MHz
    - l'alim 10V, ça devrait passer, vérifie qu'elle peut supporter la conso des 16 relais simultanément
    - les VDR, tu peux prendre des VDR14K250 (chez gotronic) ou des équivalents en 250Vac
    - n'oublie pas capas de découplage au plus près du PIC, le condo de 470nF entre la masse et la pin Vusb du PIC, le câblage du MCLR avec une 10k vers le +5V
    Laurent
    invite83b69dda
    Alors,
    Condo 470nF Ok
    Résistance 10k Ok
    Quartz 4MhZ Ok
    Par contre au niveau des varistances j'en ai que 5 en stock des 14K250, si je prend des 20K275 ça peux le faire ?
    Merci ! @+
    carcan
    Re !
    oui ça ira, mais elles sont encombrantes les 20...
    Laurent
    invite83b69dda
    Merci bien,
    Ce n'est qu'une première phase de test, donc niveau encombrement etc... ça ne me dérange pas.
    Par contre ensuite je verrais si je peux passer tout ça en CMS.
    Bon tout ceci étant fais, je vais désormais m'attaquer au plan de câblage.
    Si je pourrais passer par la pour vérification ça serais cool....
    Merci !
    invite83b69dda
    A vrai dire je galère... c'est la première fois que j'ai à faire ça... Si quelqu'un pouvait me donner un petit coup de pouce svp.... Merci
    carcan
    Hello !
    à quel niveau le coup de pouce, montre nous ton début de schéma.
    Sinon ce genre de module existe tout fait (voir par exemple la référence 25441 chez Gotronic).
    Laurent
    Citation Envoyé par K-RK-S Voir le message
    Indépendamment de la réalisation des récepteurs( qui sont tout de même pas simples car hard + soft) il faudra un(ou des) hub car l'USB c'est du point à point 30 m max avec répéteurs, donc autant de groupe de cables usb (4 fils mini) que d'inter c'est pas vraiment génial.
    http://www.usb.org/about/faq/ans5.
    Il existe des solutions à courants porteurs qui ne nécessitent aucun câblage supplémentaire, d'usage courant en régulation de chauffage électrique.
    Donc amha un projet à oublier.
    carcan
    Salut Jiherve !
    à mon avis tu n'as pas compris son idée ... il cherche à faire un seul boîtier avec X prises dessus, un peu comme un bloc de sorties sur une régie lumière.
    A bientôt
    Laurent
    RISC
    Tu peux utiliser le MCP2200 (bridge USB <==> UART ).
    Ce composant possède plusieurs broches d'E/S que tu peux piloter à partir d'un logiciel coté PC en utilisant la DLL fournie en classe HID.
    Il te suffit de mettre un étage de puissance
    a+
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Salut Jiherve !
    A bientôt
    Laurent
    Si si j'ai bien compris, il faut un Hub (ici la boiboite) et cela ne change pas le fait que l'USB c'est 5 m max sans répéteur et 30 m avec.
    Je crains par contre que vous ne lisiez pas les réponses avec suffisamment d'attention.
  1. Controleur de jeu USB
    Par invite3083bf0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 15h35
  2. Controleur de jeux USB
    Par inoxxam dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 13h23
  3. installation contrôleur USB supplémentaire
    Par Jack dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2004, 19h45
