Récepteur 27MHz
Récepteur 27MHz
    WhiteBird
    Récepteur 27MHz
    Je souhaite concevoir un récepteur AM 27 MHz. Dois-je pratiquer un changement de fréquence?
    Quel avantages peut avoir le changement de fréquence pour un récepteur destiné à ne recevoir qu'une seule fréquence porteuse?
    curieuxdenature
    Re : Récepteur 27MHz
    Bonjour Whitebird,
    le changement de fréquence, c'est le montage superhétérodyne.
    Il n'est pas obligatoire, tu peux éventuellement utiliser la super-réaction qui est une astuce qui amplifie considérablement la reception en plaçant le 1er étage à la limite de l'oscillation spontanée.
    Mais c'est plus pour l'économie de composants et l'apprentissage de cette curieuse méthode qu'on l'utilise parfois.
    L'avantage du changement de fréquence réside dans le rapport signal/bruit. Le bruit est un facteur proportionnel à la bande passante de l'ampli, et c'est évident que si tu amplifies un signal de 27 MHz sans conversion, tu en auras bien plus que si tu amplifies un signal converti en 455 KHz avec une bande passante 10 KHz.
    Bref, tout dépend de la puissance de l'emetteur reçu, de l'environnement où tu prévois la réception, si c'est en fixe avec une antenne bien dégagée, ou en mobile avec un bout de fil mal adapté comme antenne...
    Au vu de toutes les problématiques de l'emission-reception, il vaut mieux ne pas être un débutant. Ce domaine necessite pas mal d'expérience et surement un guide pour le premier montage.
    Pourquoi pas un montage en kit de chez Comelec par exemple ?
    curieuxdenature
    Une petite idée:
    f6bes
    Bsrt,
    Tu veux faire un Rx mono fréquençe.
    Reste à savoir à quoi tu le destines.
    Si tu veux écouter des émissions de
    provenaçe lointaine, il va falloir de
    la SENSIBILITE, et ne pas etre GENER
    par les émetteurs plus prés et au
    voisinage de la fréquençe reçu.Pour cela
    il faut de la SELECTIVITE.
    Par contre si tu dois recevoir l'emetteur
    du voisin, pas besoin de tous cela.
    Que veux tu faire ??? Quelle distançe,
    quelle puissançe de l'émetteur à reçevoir?
    WhiteBird
    -La distance maximale séprant émétteur et récepteur est 5m
    -L'amplitude crête à crête minimale dans le circuit d'antenne du récepteur (sans aucune amplification) sera de l'ordre de grandeur de 10 microV. (L'émetteur émet que très faiblement par souci d'économie de piles...)
    -Je ne veux pas être gêné par les émissions lointaines.
    -La porteuse est modulée par un signal tout ou rien.
    claude27
    Citation Envoyé par curieuxdenature
    Bonjour Whitebird,
    le changement de fréquence , c' est pas plutôt pour améliore la sélectivité???
    va falloir que je ressorte mes cours de radio !!!!
    curieuxdenature
    Bonjour Claude27,
    ça aussi, bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. ça se mord la queue.
    f6bes
    Bjr, Wite bird,
    Donc pas la peine d'avoir une SENSIBILITE au pouiéme de
    microvolts vue la distançe.
    Je proposerais une BONNE antenne à l'émission ,mais c'est
    encombrant à c'est fréquençe là ,ou du moins une
    antenne REDUITE, mais bien ACCORDEE.
    Donc on aura un champ relativement BIEN rayonné.
    Coté réception, faudra EVITER une antenne qui
    reçoive TROP BIEN.
    Une antenne RACCOURCIE , mais toujours bien
    ACCORDEE sera un atout contre les émissions
    lointaines.
    Pour le RX je dirais qu'un SIMPLE circuit oscillant
    et une diode détection doivent faire l'affaire.
    La sensibilté n'est pas élevée , la sélectivité
    non plus.On peut envisager d'améliorer la
    sélectité en couplant entre eux plusieurs
    (2 ou 3 ) circuits LC sur la meme fréquençe.
    Plus le couplage entre ces circuits sera faible
    meilleure sera la sélectivité.On perd un peu
    en sensibilité.On peut envisager de
    remonter la sensibilité en montant un étage (ou 2)
    de préamplification HF à transistors.
    L'idéal est de commençer sans préampli.Il y a
    toujours le temps de l'intrégrer ensuite.
    Au cas ou votre voisin ferait de la CB, il y
    a la solution de changer carrément de gamme
    de fréquençe, pour trouver plus calme.
    Coprdialement
    Dernière modification par f6bes ; 27/10/2005 à 12h46.
    WhiteBird
    Je ne suis pas sûr que le niveau du signal dans le circuit LC soit suffisant pour permettre une détection par diode sans amplification car même à 1m de l'émetteur on n'a qu'environ 50mV d'amplitude càc ce qui est trop faible pour attaquer même une diode au germanium.
    A moins que mon raisonement soit erroné...
    f6bes
    Bjr White,
    D'une part l'on ne sait paas grand chose de la puissançe d'émission.
    Sur quoi est basé 50mV à 1m, avec quoi comme aérien ?
    50 mV (millivolts)cela fait un sacré champ, est ce des millivolts
    ou des microvolts ?(Je pencherais pour lesmicrovolts)
    Rien n'interdit (déjà dit) de plaçer un ou 2 transistors
    amplificateurs avant la diode si cela s'avére nécessaire.
    Suffit de "virer" la diode, conserver le (s) circuits LC
    d'entrée, et de raccorder les petits bestiaux.
  1. problème de polarisation ampli 27MHz
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/03/2007, 03h00
  2. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 04h12
  3. [Brun] Récepteur
    Par invitec1fb9e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 12h02
  4. Récepteur IR
    Par destroy dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 14h16
  5. Recepteur Fm
    Par invite5876221c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 12h17
