Chargeur sur dynamo
Chargeur sur dynamo
    invite965d5eb6
    Chargeur sur dynamo
    Je demande votre aide car en vu de vacance en vélo j'ai fait quelques recherches afin de pouvoir recharger un téléphone à l'aide d'une dynamo de vélo (dans le moyeu)
    J'ai trouvé un site qui propose un montage intéressant ici
    Cependant j'aurais voulu l'adapter car à ma connaissance (je n'en suis pas certain) les batteries on une duré de vie compter en cycle de recharge or avec le système proposé ci-dessus à chaque arrêt la batterie n'est plus recharger et donc commence un nouveau cycle (si c'est le cas très embêtant en ville !).
    C'est pourquoi je fait appelle à vous car j'aurais souhaité intégrer une charge tampon permettant des arrêts courts. J'ai d'abord pensé à des accus mais j'ai un doute sur la capacité de la dynamo à les recharger (6v AC, 3W)et sinon un condensateur plus gros mais je ne pense finalement pas que cela permettra une réserve assez important.
    Donc si vous avez une idée pour résoudre mon problème proposez !
    Si quelqu'un a la patience de me lire et de me répondre merci.
    Si vous ne comprenez pas mon problème n’hésitez pas à me questionner.
    vincent66
    Re : Chargeur sur dynamo
    Tu souhaites charger une batterie mais tu ne crois pas la dynamo capable de recharger des accus tampon..?!
    Laisse tomber !
    Vincent
    bobflux
    Les batteries au lithium n'ont pas d'effet mémoire...
    Un micro-cycle ne "compte" pas pour un cycle complet. Si tu décharges ta batterie de 1% et que tu la recharge de 1% ensuite, grosso modo ça fait vieillir la batterie autant que 1% d'un cycle complet. Tu peux y aller sans souci.
    bobflux
    Ah oui, le circuit tel que publié crame à la première descente. Il faut au minimum une protection contre les surtensions.
  1. Projet chargeur dynamo vélo
    Par invitefb9615af dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 14h21
  2. chargeur dynamo
    Par invitef122887c dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2010, 03h52
  3. besoin d'aide pour bricoler un chargeur à partir d'une lampe dynamo
    Par invite8857dec8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 12h00
  4. information sur dynamo
    Par mister-jingle dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 13h25
  5. aide sur dynamo ou alternateur
    Par invited4fcc05b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2005, 20h19
