Potentiel .
Potentiel .
    invite46031b3d
    Potentiel .
    Bonjour , C'est quoi le potentiel ? J'ai lu que la grandeur qui représente la concentration des charges est appelée "potentiel électrique". Est ce que cela signifie que si j'ai un métal de volume égal à 2m3 et qui a une charge négative égale à - 3 C et distribuée d'une façon uniforme dans tout son volume alors le potentiel en chaque point du métal sera égal à -3/2 V ?
    Pourquoi le potentiel en un point ne peut se définir que par sa différence avec un potentiel de référence ?
    Merci d'avance .
    Re : Potentiel .
    Bonsoir 24.9 et tout le groupe
    Je ne suis pas persuadé que les termes que tu emploies soient les bons
    Le mot potentiel ne devrait pas être utilisé seul, mais pour désigner une ddp, ou différence de potentiel, qui se développe entre deux points (au moins).
    Je ne suis pas sûr que l'on puisse parler de quantité d'électricité négative (-3C = - 3 coulombs). La quantité d'électricité est ou bien quelque chose qui a circulé dans un circuit (Q=It), ou bien la charge emmagasinée dans un condensateur (Q=CU), quantité d'électricité qui développe aux bornes du condensateur C, la tension U, pour la quantité d'électricité Q.
    Le bloc de métal (conducteur) n'étant parcouru par aucun courant, tous ses points sont équipotentiels, c'est à dire que la ddp entre tous ses points et n'importe quel autre point hors du bloc est constante. D'ailleurs, pour qu'une ddp existe, il faudrait que ce bloc soit par exemple une des armatures d'un condensateur, dont l'autre armature serait l'autre point, par rapport auquel on mesure. La ddp entre n'importe quel point du bloc et tous les autres points de ce même bloc est nulle (U=RI=R*0, puisque I défini nul).
    Ne sachant pas exactement ce que tu attends comme réponse, et ne sachant pas non plus à qui j'ai l'honneur, je m'en tiendrai là, pour l'instant
    Dernière modification par gienas ; 27/10/2005 à 20h16.
    f6bes
    Re : Potentiel .
    Bsr,
    Genias vient de l'expliquer du point de vue électrique.
    Mais POTENTIEL peut se mettre aussi à la sauçe
    mécanique.
    Je vais peut etre mal m'exprimé, mais suppose
    un "poids" d'un kilo sur une table et un autre
    plus bas au sol.Il y a une différençe de "potentiel"
    (mécanique) entre les 2.
    Si on laisse tomber celui du haut au niveau de celui
    du bas, il va se produire un "travail" que ne peut
    produire celui du bas.
    C'est une différençe de potentiel.
    Un potentiel se compare toujours à une origine.
    C'est toujours une DIFFERENCE entre 2 états.
    Dernière modification par f6bes ; 27/10/2005 à 20h39.
  1. potentiel
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 22h14
  2. potentiel
    Par invite84a62bd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2007, 22h40
  3. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 13h50
  4. potentiel
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2005, 08h56
  5. POTENTIEL!!??
    Par invite916d3891 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/02/2004, 10h08
