calculer la puissance d'un moteur
    invite4a7bdcb2
    la question est dans le titre , mais bon je vais juste r'appeller que j'ai un moteur pour fabriquer mon eolienne avec un vent normal j'atteint entre 12Volt et 40 volt j'aiemrait savoir cela fait combien de watt pour mon eolienne
    PIXEL
    Re : calculer la puissance d'un moteur
    hello ,
    faut mesurer le courant dans une charge , et : P = U x I
    invite4a7bdcb2
    et quesque cela veux dire , je suis debutant et ne comprend rien a cela sauf un simple petit bricoleur
    PIXEL
    tu mes par exemple , une ampoule de 12 20W (feu de stop de caisse) si elle s’allume bien tu as donc 20 watts si tu as plus de 12 V tu peux en mettre plusieurs en séries, bref du bricolo basique.
    tu peux aussi mesurer le courant débité dans la charge avec un ampèremètre.
    en mesurant la tension (en volts) et le courant débité ans la charge (en ampéres) tu as la puissance en WATTS par
    P = U x I , pour les détails vois un bouquin de physique de première.
    invite4a7bdcb2
    j'ai deja mesurer le courant en fesant tourner le moteur avec ue perceuse a 3000tr/m il me sort 105 volt
    j'ai deja essayer avec une ampoule 12v 3w et elle a petter aussi avec une ampoule 40w elle a petter , trop de courant lollll
    PIXEL
    m'étonnerait que ton moulin à vent entraine le moteur à 3000 tours.
    invite4a7bdcb2
    nan au vent j'ai tester et il me donne jusqu'a 40volt avec un vent normal
    romulus123
    Citation Envoyé par papynou Voir le message
    Attention, il y a confusion, tu dit avoir mesuré le courant...en volts,
    le courant s'exprime en ampères, les 105v sont la tension.
    Comme t'a dit PIXEL, il faut mesurer le courant avec un amperemètre mis en série avec la charge (ampoule par exemple).
    invite4a7bdcb2
    bom si je comprend bien je doit mesurer l'amperage sur mon ampoule
    je recapitule,
    je connecte mon moteur sur une ampoule 12v et je mets le plus et le moins a l'ampoules c'est bien ça????
  1. Calculer la puissance d'un radiateur existant
    Par megabang69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2011, 23h03
  2. Calculer la puissance d'un moteur
    Par invitec09d8657 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2010, 11h40
  3. Calculer puissance max d'un transfo
    Par invite3bc3e78c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 22h57
  4. Calculer la puissance nécessaire d'un moteur
    Par invitee8fafcb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/04/2007, 09h14
  5. Calculer le facteur de puissance d'un transfo
    Par invitebdd2774e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2005, 22h10
