Probleme lors de la révélation
    azertylr
    J'ai refait des CI hier et aujourd'hui et j'ai un probleme. Il y a des "bandes" où le vernis par mal.
    J'utilise une insoleuse maison 2*8W avec un calque. Je laisse 2min15.
    Pour le révélateur je laisse 20-30s, je trempe dans l'eau et j'enleve vernie avec un mouchoir.
    Le probleme c'est que lors du gravage, en 10min au perchlo, le cuivre par sauf sur ces bandes, faut laisser plus longtemps et les petites pistes sont un peu abimées.
    La semaine passé j'ai fait un bout de test et je n'ai pas eu ce probleme, c'etait meme le meilleur circuit que j'ai fait mais c'etait un test
    Je pensais que ca venait du revelateur qui n'etait pas assez chaud mais aujourd'hui il etait a 20° et c'est pareil.
    Peux-etre le temps qui n'est pas assez long ?
    f6bes
    Re : Probleme lors de la révélation
    Bjr Azer....
    Si c'est tes premiers circuits, sur que tu vas tatonner un peu.
    Si tu as des bandes APRES l'insolation, je dirais que la QUALITE
    du circuit laisse à désirer.Pour ma part que n'achéte que du
    cicrcuit qualifié pro.J'ai eu utilisé du cicrcuit de couleur verdatre
    (bon je l'avais pas payé!!): une catastrrophe.Il était pourtant
    bien insoler.Tous les paramétres comptent pour un circuit
    réussi.Pour le perchlo je monte à 30/35 degrés.
    A chaque tirage je diminue mon temps d'insolation de 5 s.
    J'étais parti , avec mon matériel maison de 2m20s,
    j'en suis rendue à 1m 30s.Cela va toujours bien.
    De la patiençe.
    azertylr
    Merci de tes conseils, effectivement il s'agit de mes premiers circuits (4-5 de fait)
    Il s'agit des CI epoxy de GoTronic, le vernis est vert.
    Le perchlo est entre 40 et 50°.
    J'esseyerai de mettre plus longtemps car la resolution est bonne.
    azertylr
    J'ai refait un essai et toujours le meme probleme meme avec 2min45 d'insolation.
    J'ai pas mal frotter avec un mouchoir mais tojours pareil ... je me suis dit que je vais essayer de remettre dans le revelateur et au bout de 5 min c'etait bon ! le cuivre etait nikel !
    Ca vient peux-etre du revelateur, pourtant il a pas beaucoup servit (environ 10cm*15cm)
    je le filtre a chaque fois car sinon il est tout blanc, peux-etre que le probleme vient de la ?
    Je usis en train d'experimenter une nouvelle technique de gravure (au perchlo) mais ca n'a pas l'air jojo faut que je me fasse un brasseur ou que je trouve une petite pompe car pour les petit montage ca va mais pour les plus gros le pot de confiture ca passe pas.
    Si vous avez des idées ...
    invite2562e666
    Bonjour, Azert..
    Pour le révélateur, tu vas dans ton supermarché préféré et tu achètes une bouteille de Destop à la soude caustique - en bouteille en plastique jaune (environ 2-3 euros). Quand tu en as besoin, tu prépares une solution à 4% de destop c.a.d 40 ml dans 1L d'eau.
    - Tu laisse révéler 2-3 minutes -
    - après révélation, tu passes copieusement à l'eau et tu frottes doucement avec un bout de chiffon doux, style mouchoir en papier kleenex (doucement, sinon tu enlèves la résine)
    - tu jettes le révélateur après usage, de toutes façons avec 1L de Destop, tu en as pour plusieurs années.
    Et en plus si tu as un problème avec tes sanitaires, tu auras ce qu'il faut sous la main.
    Thierry
    azertylr
    J'ai de la soude caustique a 30%, il me semble que le revelateur c'est de la soude a 3% non ? donc faut diluer 10 x.
    Oui je frotte avec un mouchoir et le vert part mais meme en frottant "fort" j'arrive pas a faire partir la resine ! insoler ou pas.
    azertylr
    un apercu de ce ma realisation apres 40min de gravure
    zoom sur l'emplacement du 555
    monnoliv
    Pour faire partir le reste de résine APRES gravure -> acétone
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    azertylr
    salut,
    la resine apres la gravure je la laisse, c'est thermosoudable et ca protege le cuivre
    etronics
    Salut
    Pour la gravure tu utilise du perclo ?
    Qui connais la formule chimique ou le produit vendu une fortune en sachet pour détacher ?
    @+++ dan
    azertylr
    salut,
    oui j'utilise du perchlorure, c'est vrai que c'est crade
    mon fournisseur vend du detachant pour perchlorure mais il n'y a pas la formule chimique et je ne connais pas l'efficacité de ce produit.
    etronics
    Salut
    Ce produit détachant fonctionne bien mais le sachet est un peu chère par rapport à l' utilisation pour nettoyer tout le matériel , si quelqu' un connais une autre astuce ... En grande surface ont trouve aussi de petites fioles pour détacher les vétements antirouille ...
    @+++ dan
    azertylr
    2,6€ le demi-litre, ca va je trouve.
    tu lave quoi comme materiel ? perso j'ai une vieille pince que je me sert pour tenir les CI, je la passe sous l'eau et voila. les vetements je fait gaffe et un vieux chiffon pour essuyer ce qui coule a coter et c'est nikel
    bon je n'ai pas de graveuse donc je ne sais pas si il faut la laver ou pas ...
    etronics
    j' ai trouver quelques infos mais pas d' application pour notre domaine :
    Des antirouilles (surtout dans les lessives). Le silicate de sodium par exemple pour protéger les machines (à laver, lave vaisselle) de la rouille aucunement pour enlever les taches de rouilles.
    Contre la rouille donc :
    appliquer sur la taches une pâte de sel/citron/eau et laisser agir pas mal de temps avant de laver en machine. Essayer aussi le vinaigre
    Rouille, oxydes ou carbonates de fer : à l'acide oxalique.
    Le sel d'oseille est de l'acide oxalique
    http://www2.ac-rennes.fr/crdp/enseig...t/acideoxa.pdf
    Simplement chez le pharmacien, sur commande compter 11€ pour 250g d'acide Oxalique dehydaté.
    - faire le mélange à 5%
    - appliquer au pinceau puis brosser
    Le meilleur acide contre la rouille est l'acide phosphorique.
    acide oxalique (sel d'oseille) sous forme de cristaux
    dissoudre dans l'eau chaude à raison de 200 g par litre
    2,6 euros c' est surement le prix pour 1 Kg de produit pur chez un revendeur de produits chimique industiel ....
    @+++ dan
  1. Problème lors de l'allumage.
    Par invite1adaaeee dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/08/2007, 20h21
  2. Probleme lors du ''boot sequence''
    Par invite8795eaf0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2007, 18h45
  3. Problème lors de la connection à Guildwars
    Par invite8036ee1c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/07/2006, 12h09
  4. Problème lors d'une défragmentation
    Par inviteee6db913 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/10/2004, 18h08
  5. Problème d'ordi lors du démarrage...
    Par invite119cfdda dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/10/2004, 21h09
