bonjour, je cherche les méthodes ou les appareilles qui sert a tester les circuits intégrés, si vous pouvez m'aider !!! merci
17/07/2011, 16h53
#2
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : tester 1 ci
hello ,
y'en a pas ..
test scientifique : vérifie (voltmètre , oscilloscope) que le CI suspect réagit selon la théorie (en s'aidant de sa datacheet si nécessaire).
test "bourrin" : remplace ...
17/07/2011, 20h12
#3
invite88c92d74
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
186
Re : tester 1 ci
Et si tu ne comprends rien au datasheet du composant, tu as une méthode assez simple:
- tu prends un composant auquel tu appliques un signal ou une tension prédéfinie, puis tu notes le résultat
- tu appliques ce même signal ou tension au CI que tu penses HS, et tu compares
17/07/2011, 20h17
#4
invite5d9d9de1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
64
Re : tester 1 ci
Envoyé par PIXEL
hello ,
y'en a pas ..
merci pour la réponse
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/07/2011, 21h10
#5
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : tester 1 ci
Envoyé par schizophrene
et si la tension est appliquée sur une patte qui ne la supporte pas...
tu en exploses un autre !
ça peut durer longtemps....
17/07/2011, 21h27
#6
invite88c92d74
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
186
Re : tester 1 ci
Envoyé par PIXEL
Tout dépend du contexte! Ma méthode fonctionne pour un dépannage, quand on connait au moins un peu le composant.
Si on ne sait même pas de quelle nature est le CI, c'est clair que ce n'est même pas la peine de tenter
18/07/2011, 23h57
#7
invitee5da1686
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 087
Re : tester 1 ci
moi je prefere les condensateur qui gonflent ^^
19/07/2011, 00h02
#8
invite4a7bdcb2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
52
Re : tester 1 ci
lolll c'est sur quant sa gonfle on n'a la reponse tout de suite hihiihih
19/07/2011, 10h08
#9
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 682
Re : tester 1 ci
Envoyé par MorpheusPic
... je prefere les condensateur qui gonflent ...
Envoyé par papynou
... c'est sur quant sa gonfle on n'a la reponse ...
Je ne connais aucun circuit intégré (expression citée explicitement dans la question initiale) comportant un condensateur chimique. Ces réponses sont donc totalement hors sujet.
Comme déjà expliqué, il n'existe pas de testeur universel de CI. C'est la datasheet qui doit être épluchée et mise en pratique, au cas par cas. Mais, avec les circuits programmables, bonjour le casse tête.
19/07/2011, 10h12
#10
invite4a7bdcb2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
52
Re : tester 1 ci
un peux d'humour ne fait pas de mal surtout que nous somme en periode de vacance , bonjour!!!!
20/07/2011, 10h52
#11
invite5d9d9de1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
64
Re : tester 1 ci
t as raison, j ai deja vu un shema citè dans le datasheet d 1 ci, qui montre lapplication d 1 tension n importe q broche peu provoquer la deterioration des composant interne du ci
20/07/2011, 12h56
#12
invite4a7bdcb2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
52
Re : tester 1 ci
bonjour je peut te demander si tu connait ce system de regularization de charge lié a la sortie de mon moteur
tout au font du site il y a un regulateur de tension, mais le liens ne fonctionne plus , peut tu m'aider
