ALTERA Dual Port RAM initialisation
    invite2a8374e8
    Exclamation ALTERA Dual Port RAM initialisation
    J'ai un problème au niveau de l'utilisation de la DPRAM du MegaWizard d'Altera.
    Je l'ai utilisé sans problème sous modelsim et tout marche parfaitement.
    Mais une fois que je compile mon FPGA et que je l'utilise, ça ne marche plus. J'ai donc utilisé SignalTap pour debbuger mon système et je me suis rendu compte qu'apparemment ma RAM n'était pas initialisée malgré que j'ai coché "No, leave it blank" (ce qui signifie d'après la documentation de la DPRAM: To initialize the memory to zero, select "No, leave it blank").
    Donc j'ai essayé de faire un fichier d'initialisation de la RAM (".hex") mais sans résultat puisque quand je regarde ce que me sort la RAM après le reset, il est évident qu'elle n'a pas été initialisée!
    Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?
    Ou du moins quelqu'un a-t-il déjà utilisé la DPRAM sans avoir de problème d'initialisation?
    Merci d'avance pour votre aide!
    Nico
    Re : ALTERA Dual Port RAM initialisation
    place ton .hex sur la racine du projet QII (la directory où se situent le .qpf ,.qsf, il faut avoir renseigné le nom du fichier dans le megawizard.
    Si QII ne trouve pas le fichier c'est indiqué dans les warning durant la compilation.
  1. FPGA-Altera
    Par invitee85bde26 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/04/2010, 09h17
  2. Augmenter la RAM de mon PC portable- RAM MAX?
    Par jorg1n dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/03/2010, 13h09
  3. port size d'une RAM generique
    Par invitefa544961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 20h48
  4. Fpga Altera
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 21h48
  5. Probléme initialisation port A et E sur station easypic3
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 20h12
