bonjour a tous,je suis entrein de transformer un televiseur a tube cathodique en un simple oscilloscope,et j'ai besoin d'un schema d'un generateur d'un signale en dent de scie.
je suis besoin de vos idees,et merci d'avance mes amis.
Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
Il s'agit donc de créer une "base de temps" .
Google qui est assez féru d'électronique propose moultes réponses!
Au hazard:
http://www.cfp-radio.com/realisation.../rea20-02.html
A toi de l'adapter.
C'était un projet de fin d'année à l'école (en 1967 ?)
C'est formateur, mais ça ne reste qu'un gadget (tu ne visualiseras pas un signal de plus de quelques Khz )
J'aime pas le Grec
J'aime pas le Grec
hello ,
+1 pour le coté formateur !
j'ai aussi utilisé à mon début de carrière de prof comme instrument de cours, plus pratique pour les élèves que de ce déchirer les yeux sur un écran de 10 cm depuis le fond d'une salle de classe.
amusant : plusieurs collègues d'autre écoles m'ont demandé de leur bricoler le même ce qui me valut quelques bonnes bouteilles !
en gros pas besoin de géné de dent de scie...
il suffit de retourner le déviateur de 90° et d'utiliser alors le balayage trame en horizontal, lequel a une commande de fréquence sur les vieux TV N/B, et ça regle de même l'extinction du retour de spot.
certaines THT acceptent bien qu'on coupe le déviateur H.
il suffit alors de fabriquer l'ampli V large bande , seule réelle difficulté, d'autant qu'il débite sur une self : l'ancien déviateur H.
MERCI bcp de votre reponse ,mais j'ai pas compris comment adapte la charge inductif a la sortie de notre generateur dent de scie.
merci...
J'aime pas le Grec
nn,j'ai pas encore le montage de generateur dent de scie..........
Bref, en lisant le post, il a rien et veut tout roti...
En plus utiliser un deviateur a self sera de nettement moins bonne facture qu'un deviateur a plaques...
et s'il se donne la peine de lire les réponses , Y'A PAS BESOIN d'un géné de dent de scie.
Bjr à tous,
Vue qu'il existe DEJA dans le TV !!
Reste à le rendre variable si besoin est.
voir mon message #6
Merci bcp, je vais essayer avec le generateur qui existe dans la tv.
bonjour a tous,j'ai rencontré un probleme lors de l'ataque deu tube cathodique par le signale en dent de scie,le prbleme et que ce signale doit attaquer un charge inductif ,et qlq soit l'amplitude du signale il s'annule au borne de la self.
merci d'avance pour votre aide.
Ce qu'il y a surtout, c'est qu'il faut beaucoup de courant pour faire dévier le faisceau d'électron !
Donc il faut un ampli capable de cracher du courant et, vu le coté selfique de la charge, capable de sortir de la tension si on monte un peu en fréquence.
Attaque ta bobine avec une alimentation de labo (en commençant avec peu de tension), tu auras une idée du courant à fournir pour dévier le spot
J'aime pas le Grec
bjr,et merci pour votre reponse qui a bien repondu sur mon besoin,mais pour cela j'ai utilisé pour attaquer la self un montage push-pull,a l'aide d'un pair darlington.
est ce qu'in peut etre juste.(pas de danger sur les transistor)
