les parametres de filtres pass bas de 3 eme ordre
    inviteff4ab6d9
    bonjour tout le monde .je veus concevoir un filtre pass bas a 3 eme ordre avec une frequence de coupure 30 MHz.et j'ai pas arrive a savoir comment on choisit les valeurs des resistances ,capacitees et inductances de ce montage .merci d'avance pour votre aide
    gcortex
    Re : les parametres de filtres pass bas de 3 eme ordre
    impédance de ta source ? et derrière le filtre ?
    l'idée de départ est de cascader 3 RC :
    50 ohms - 100pF
    150 ohms - 33pF
    500 ohms - 10pF
    Si tu connais bien les 2ème ordres, tu as les coef pour les ordres supérieurs :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_de_Butterworth
    Enfin si tu galères au niveau calcul, tu peux faire une simul sur LTspice
    invite5d9d9de1
    bonjour, le principe c est d avoir le diagramme de bode avec courbe pratiquement constante avant la frequence de coupure et a partir de celle ci on aura 1 courbe d asymptote inclinè de -60db\decade
    Tropique
    A notre époque, le plus simple est de faire appel à un calculateur automatique, dont il y a de nombreux exemples.
    En voici un:
    http://tothpal.com/link/electro01/cheblf1.htm
    invite5d9d9de1
    il y a les filtre passif et les filtre actif ces dernier contient des composant actifs exemple: ampli op en mode linéaire
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gigjag Voir le message
    A 30 MHz .... faut oublier !
    gcortex
    j'ai déjà vu un produit gain-bande de 120MHz,
    et des ampli VHF 20dB @ 400MHz !
    mais effectivement vu le prix, c'est mieux en passif
    inviteff4ab6d9
    merci bcp pour votre aide
  1. cascade de filtres du premier ordre
    Par invite50b9dc50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2010, 15h14
  2. Filtres actifs / Passe bas
    Par inviteb12864d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2008, 20h30
  3. filtre pass-bas
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h17
  4. Les filtres (second ordre)
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/11/2008, 07h48
  5. filtres du 2ème ordre
    Par invitec3fc841d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 20h05
