Alarme en cas de non consommation/production
    invitebe9d19a4
    Je souhaite réaliser un boîtier avec un voyant qui doit s’allumer en cas de non consommation/production d'un circuit électrique (0A).
    Le circuit électrique à mesurer peut aller jusqu'à 50A.
    Le boîtier (et donc le voyant) serai alimenté en 230V.
    L'idée est d'utiliser un transformateur de courant de type tore à placer autour du câble à mesurer.
    Mon problème est de trouver une solution simple pour exploiter le transformateur de courant. Le plus simple serai du type contact sec pour ensuite placer un contacteur. Pour info, ceux ci ont généralement un secondaire de 0-5A.
    D'avance merci.
    DAUDET78
    Re : Alarme en cas de non consommation/production
    0,00000 A ... ça n'existe pas. C'est quoi ta limite minimum ?
    J'aime pas le Grec
    invitebe9d19a4
    En effet, dans mon cas 1A correspond à un circuit qui ne consomme pas.
    DAUDET78
    Tu peux t'inspirer de ce montage
    Nom : Detecteur_Courant_Moteur.jpg
Affichages : 40
Taille : 15,6 Ko
    J'avais un courant de 5A, j'ai utilisé un transfo 230/12V pour halogène
    Pour 50A, il faut un transfo 230/2V 100VA
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Responsable technique
    Hello,
    Daudet, pourrait-il utiliser un petit transfo torique (10 ou 20VA) et bobiner une ou deux spires en guise de primaire ? L'enroulement 230 servirait de secondaire ?
    DAUDET78
    C'était ma prochaine réponse !
    Trouver un transfo 230/2V .... pas évident ! Donc on retire le secondaire d'un transfo (torique ou normal) et on bobine les quelques spires qu'il faut (torique ou normal). Par contre, il ne faut pas saturer le noyau, donc si c'est un transfo qui fait maintenant 230/2V, il faut qu'il accepte de sortir 50A, même si on l'utilise à l'envers. Donc il faut une carcasse qui fasse 2*50=100 VA
    J'aime pas le Grec
    invitebe9d19a4
    J'ai du mal à voir ou vous voulez en venir.
    Daudet, peux tu m'expliquer un peut plus dans le détail ton schéma que je comprenne votre raisonnement ?
    Il faut savoir que c'est un boîtier que l'on va réaliser en grande quantité (environ 50/an), il faut donc que se soit le plus simple à câbler.
    Merci.
    Tropique
    Hello,
    Oui, pour cette gamme de puissance la tension doit être de ~150mV/spires, donc avec 2sp, on est à ~300mV.
    On a donc un rapport d'environ 750, le courant dans l'ancien primaire sera donc de 66mA max, et la tension effective par spire sera très basse, limitée par l'écrêteur à zener mis sur le primaire.
    invite3570b5f7
    Moi je commencerais par effectuer des mesures.
    Déjà, trouver un tore ( facile à trouver dans les magasins )dans lequel on fait passer le câble.
    On fait un tableau de mesure avec différentes puissances.
    On consomme 1A, on regarde la tension au bornes du tore.
    On consomme 10A, on regarde la tension au bornes du tore.
    On consomme 50A, on regarde la tension au bornes du tore.
    Après, c'est tout simple.
    Il faut aussi savoir si il y'a des limites de prix ... on peut réaliser un système fiable et bien, comme un peut réaliser une bricole pas fiable à 5€ ...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    Attention, on fonctionne en transformateur de courant !
    Pour faire une mesure valable, il faut charger l'enroulement secondaire avec une charge (10 Ohm 1W devrait être bon) et mesurer la tension obtenu pour divers courants
    J'aime pas le Grec
  1. [Divers] Alarme Techno Alarme (Italie)
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2011, 23h12
  2. projet maison bioclimatique? en tout cas basse consommation
    Par invite67b4dd76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2008, 18h50
  3. TPE: Production lumineuse, Production
    Par invite02955652 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2006, 20h11
