Chargeur USB allume cigare: incompatible au GPS?
    Raph57
    Je viens d'acheter ce chargeur pour mon téléphone (à la base!):
    http://www.bluestork.eu/produits/cha...ts-usb?lang=fr
    Chargeur allume cigare vers 4 x ports USB 5V, 2000 mA 10W.
    Cet adaptateur permet de charger ou d’alimenter tout périphérique s’alimentant par un port USB tels que : Les lecteurs MP3, PSP, PDA, téléphones mobiles, haut parleur avec batteries etc.
    Attention : Ne convient pas pour alimenter un GPS.
    A votre avis, en quoi il ne conviendrai pas pour alimenter mon Tomtom One? Quel serait le risque?
    L'alim Tomtom est une 1,2A avec un fusible à 1,6A
    Merci,
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur USB allume cigare: incompatible au GPS?
    Bonjour Raph57 et bienvenue sur FUTURA
    Je ne vois vraiment pas pourquoi tu poses cette question ????? Où est le problème ......
    Raph57
    Parce que j'aimerai y brancher mon GPS à quelques occasions!
    invitee05a3fcc
    Ben ... tu branches !
    Raph57
    Même si c'est contraire aux préconisations du fabriquant? (tu es sûr d'avoir bien lu mon premier post ?!)
    invitefaaca50b
    alim tomtom POUVANT SORTIR 1.2A en continu et limité par fusible a 1.6A
    Alim allume cigare POUVANT SORTIR 2A...
    En fait, ton appareil prendra la puissance qu'il a besoin... Donc aucun risque...
    invitee05a3fcc
    Oui, je l'ai lu .... et bien lu ! Et je ne vois rien qui soit
    Franck ! tu me casses la baraque en donnant la solution !
    invitefaaca50b
    ben non, il branche et il verra bien???
    Raph57
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    J'ai 2500km à faire la semaine prochaine. Donc si il y a un problème et que je me retrouve à l'étranger avec un GPS cramé, je le verrai bien oui!
    Raph57
    Merci de vos réponses rapides quoi qu'il en soit!
    Et pourquoi le fabriquant précise cela alors?
    invitee05a3fcc
    Une réponse
    Moi, je branche ma lampe de chevet (30W 0,13A) sur mon compteur EDF (230V 30A). Tu vois un problème ?
    invitee5da1686
    oui ... tu devrais vraiment ajouer un disjoncteur entre les deux
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Raph57 Voir le message
    Pour que tu puisses prendre ta décision en connaissance de cause !
    • Il faut que ta source 5V puisse au moins sortir 1,2A pour alimenter ton GPS
    • Ta source 5V peut au plus sortir 2A
    Tu vois une incohérence ?
    Raph57
    Waou
    J'ai bien compris qu'il été largement capable de fournir l'intensité... Depuis longtemps!
    Merci d'adapter votre niveau de réflexion pour tenter de deviner pourquoi le fabriquant de cette alim n’autorise pas de brancher un GPS!
    N'y a-t-il vraiment aucune raison technique?
    Le fait qu'aucune protection fusible ne limite le courant à 1,6A posera sûrement problème en cas de dysfonctionnement du GPS?
    Raph57
    Ben non!
    Les fabricants font de la philo maintenant?
    Raph57
    Est-ce qu'ils mettent ça au cas où quelqu'un dégote un GPS de compet' qui pompe plus de 2A?! Chose qui pourrait très bien arrivé avec la liste des autres appareils annoncés "compatibles"
    invitee05a3fcc
    Je re-re-répète
    On peut alimenter un truc à partir d'un machin si et seulement si :
    • Le machin délivre la tension prévue pour le truc
    • Le machin est prévu pour pouvoir fournir plus de courant que le truc n'en demande
    Maintenant que le fournisseur du machin fasse une liste non-exhaustive de trucs que l'on peut brancher dessus ..... ce n'est que de la PUB
    C'est à toi de vérifier les 3 valeurs que j'ai mis en rouge
  1. compatibilité de chargeur allume cigare usb
    Par invite83eee281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 13h45
  2. chargeur allume cigare et moto de trial
    Par invite1d0e7f38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2010, 15h35
  3. chargeur allume cigare
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 11h34
  4. chargeur ordi ==} allume cigare (voiture )
    Par inviteb75b9c76 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2007, 20h48
  5. Chargeur ordi voiture (allume cigare )
    Par inviteb75b9c76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 14h21
