Modélisation onduleur MLI sous Matlab
    invited1be4d17
    Bonjours Mes amis
    j'en ai vraiment besoin de savoir comment modélisé un onduleur MLI sous simulink Matlab je suis bloqué je sais pas quoi faire.
    en 1er lieu j'ai modélisé théoriquement l'onduleur et j'ai eu les 2 matrices des tension composés et simples, je veux maintenant l'implanté sous smulink mais je trouve pas comment. Svp j'attend votre aide.
    invited1be4d17
    Re : Modélisation onduleur MLI sous Matlab
    je veux aussi savoir si le même modèle de l'onduleur et valide pour le deux type de commande scalaire et vectorielle, ou non.
    invite0e12517b
    Un onduleur est l'ensemble structure d'interrupteurs (dans ton cas, trois bras de pont à deux niveaux) + commande : tu peux faire autre chose qu'un onduleur monophasé avec une structure de pont en H.
    Ce qui veut dire que tu peux tester n'importe quelle stratégie de modulation sur une même structure : modélise ta source continue, tes trois bras de pont, ta charge triphasée ; cet ensemble sera un invariant. Ensuite, tu pourras connecter chaque commande successivement (via un sélecteur ou non) aux gates des transistors, en n'oubliant pas le retard ou au moins la complémentarité intervoie.
    La MLI intersective Sinus est très facile à modéliser sur Simulink, il suffit d'un générateur triangle, deux sinus, un sommateur et un gain, ainsi que trois comparateurs. La vectorielle est un peu plus subtile, mais ça fait partie du jeu.
    invited1be4d17
    Merci beaucoup Kidppadel2, pour votre aide. le Problème que j'ai c 'est que je veux faire un association onduleur+MAS pour la commande scalaire et vectorielle j'ai déjà réaliser la modélisation de la MAS sous matlab, je veux un réaliser un modèle de l'onduleur pour faire l'association mais vraiment je sais pas comment et par ou j vais commencer. merci
    invite0e12517b
    J'ai un problème similaire (pour ceux qui passent, ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3675770).
    Personnellement, j'ai déjà modélisé la SPWM avec SimPowerSystems, et ça marche correctement sur charge RL triphasée, mais il y a un modèle de MAS.
    erff
    Il y a des bibliothèques qui font ce que tu demandes .. en cours la commande scalaire et vectorielle étaient l'objet d'une séance de TP de 4h (les blocs de matrices étaient déjà faits, ainsi que les modèles de l'onduleur, de la MAS etc...y avait plus qu'à rentrer des blocs, leurs paramètres et à les relier entre eux) .. donc ne te casse pas la tête à réinventer la roue
    PS : ne modélise pas les commutation des interrupteurs, sinon ton temps de simulation va être astronomique : prendre un modèle aux valeurs moyenne.
    Bon courage
    invited1be4d17
    fonction de transfert Onduleur
    Bonjours Tout le monde
    je cherche a realiser une fonction de transfert pour un onduleur, mais je sais pas comment ou d'ou comencer. je souhaite que vous m'aidez a faire ca.
    inviteede7e2b6
    Re : fonction de transfert Onduleur
    je comprend que tu n'y arrives pas.....et personne je te rassure
    une fonction de transfert concerne un étage analogique bien défini, comme un filtre par exemple ; en aucun cas une machine complète !
    invitee05a3fcc
    inviteede7e2b6
    à signaler à la modération...
    invitee05a3fcc
    Mon cher Pixel,
    Je n'ai plus beaucoup de neurones (l’alcool , les femmes, le pétun, l'age ....) mais des prémonitions .
    Je regarde toujours l'historique du demandeur ....
    JPL
    Responsable des forums
    Fusion de deux discussions. Je laisse faire le ménage à mes collègues habituels de ce forum.
    invite7cde9681
    J'ai modélisé un onduleur MLI sous Simulink connecté à une charge R-L (identique sur les trois bras en sortie), et j'aimerais calculer son rendement qui est pour moi: eta = Psortie / Pentrée = P_AC / P_DC
    - calcul de P_AC: P_AC = 3.Ueff.Ieff.cos(Phi) avec Ueff: valeur eff de la tension aux bornes de la charge R-L dans l'un des bras, Ieff: valeur eff du courant passant dans ce bras
    Ce qui donne en fait : P_AC = R.Imax²*3/2, avec Imax, la valeur maximale du courant passant dans ce bras.
    Jusque là tout va bien.
    - calcul de P_DC: j'ai en revanche du mal à calculer la puissance en entrée de mon onduleur, qui est pour moi P_DC = U_DC*I_DC
    J'ai accès à la valeur de U_DC qui est l'un des paramètres d'entrée de mon modèle. En revanche je recalcule I_DC et je peux le plotter. Le graphe représentant l'intensité d'entrée en fonction du temps (cohérent avec la théorie) est en pièce jointe de ce message.
    Nom : Intensite_VS_Temps.png
Affichages : 830
Taille : 11,4 Ko
    J'en arrive à ma question: comment à partir de ce graphe puis-je récupérer une valeur d'I_DC me permettant de calculer P_DC et donc le rendement de mon onduleur ? Y a t-il une harmonique que je dois extraire ?
    Je vous remercie par avance pour votre aide,
    Benoît
  1. modélisation dune machine asynchrone sous MATLAB
    Par invited1be4d17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2011, 14h39
  2. modelisation et simulation d'un onduleur type MLI
    Par invite586d31bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 14h58
  3. Commande onduleur MLI
    Par invite2dd84dd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 02h02
  4. Onduleur MLI
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2008, 12h04
  5. Onduleur MLI
    Par invite7e63f4f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 17h15
