Pont de graetz ...
Pont de graetz ...
    invitef9cac2f2
    Question Pont de graetz ...
    Bonjours,
    Je fais appelle à vous car j'ai fais un montage comportant un transfo 230vac/12vac puis ca vas sur un pont de gaetz.
    Mon problème et que quand je mesure avant le pont j’obtiens 13vac ce qui est normal mais quand je mesure après le pont j’obtiens 50vdc et ça c'est pas normal !
    Avez vous une idée du problème ?
    PIXEL
    Re : Pont de graetz ...
    si pas de condensateur de filetage , comme la tension n'est plus sinusoïdale , l'affichage du multimètre est faut
    (sauf multimètre pro dit "true RMS)
    invitef9cac2f2
    J'ai un multimètre numérique cat2 et cat3 marque mastech ms8217.
    Et pourquoi la mesure est fausse ?
    invitef9cac2f2
    Et donc on doit mettre le multimètre sur continu. Comme c'est plus alternatif. non?
    PIXEL
    tu mes un condensateur de filtrage , et si tout va bien , tu dois trouver 17V DC volts à la louche.
    détails dans tout bouquin de physique de première "S"
    invitef9cac2f2
    oui avec un condo en parallèle j'ai bient 17 vdc!
    Donc ma tension réelle c'est 17 ou 13 vdc?
    abracadabra75
    Un p'tit coup de glouglou avec 'pont de graetz' te donnera plein de renseignements, notamment les schémas associés.
    Quant aux tensions, les 2 sont vraies!!!!!
    La première est la tension au sommet de la sinusoïde (et quand tu ne débites aucun courant)
    La deuxième est celle (approximativement, dépendant de la charge) lorsque tu branches ton alim 'sur quelque chose'.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    PIXEL
    c'est tout le problo d'une tension redressée..
    à VIDE ça monte à la tension crête , soit 12 * racine de 2.
    en charge ça diminue.
    10 secondes de gogol :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...entations.html
    et plein d'autres cours
    invitef9cac2f2
    Merci,
    Donc comme mon but étant de charger une batterie de voiture 12vdc 60Ah il me suffit juste de brancher en parallèle un condo de 35V 1000uF et ça devrait jouer ?
    abracadabra75
    Boum! Plein dans le mille!!!!
    Tu es juste dans un cas particulier où il n'y a pas besoin de condensateur de filtrage!
    invitef9cac2f2
    Donc juste le transfo et le pont sa suffit?
    Et tu te fou pas un peut de ma poire avec ta phrase "Boum! Plein dans le mille!!!!" ?
    ET vous savez combien de tant il faut pour la charger le batterie 12h?
    PIXEL
    par contre , un alim N'EST PAS un chargeur , il faut une surveillance du couple I/V pour ne pas flinguer l'accus.
    tout est là :
    http://www.ni-cd.net/
    invitef9cac2f2
    Ouais mais si je la charge avec mon système et 1 fois chaque 3 mois je la charge avec un chargeur d’entretien ça irai?
    invitefaaca50b
    En theorie, pour charger ta batterie, on doit charger a C:10 pendant 14 heures soit dans ton cas C/10 = 6A/h
    Donc comme ton chargeur maison n'a aucune surveillance, il ne faut pas s'attendre a des miracles, je dirai qu'on peut charger en une quinzaine d'heures mais l'ajout d'un amperemetre et d'un voltmetre permettra de ne pas trop sortir des clous.
    En gros avec un amperemetre, ton alim devient un chargeur de batteries au plomb d'entree de gamme.
    Bonjour bryan1000ch et tout le groupe
    Citation Envoyé par bryan1000ch Voir le message
    ... vous savez combien de tant il faut pour la charger le batterie 12h?
    Je comprends mal la qquestion réellement posée.
    Si 12h signifie 12 heures, il faudrait connaître l'état initial de décharge de la batterie, pour calculer le courant de charge.
    Mais j'imagine que ce n'est pas ta demande. Ton chargeur devrait être "réglé" pour débiter Capacité/10. Mais sans connaître les propriétés du transfo, c'est mission impossible.
    abracadabra75
    Noooooooooooooon, je ne me f...s pas de ta poire; mais comme tu n'avais pas dit au départ le but de ton montage....
    Certains chargeurs automatiques à triac utilisent justement cette particularité pour commander la charge.
    La plupart des utilisations électroniques demandent une alimentation filtrée (ton condo 'inutile!) suivie d'une régulation pour avoir une tension ultra stable. La charge d'un accu n' a pas besoin de ces délicatesses, mais d'autres exigences.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 27/08/2011 à 15h58.
    invitef9cac2f2
    Merci à tous pour votre aide si rapide
    f6bes
    Bsr à toi,
    Juste un GROS détail qu e tu n'as pas mis sur la table: ton transfo il est CAPABLE de quel ...débit ??
    Donc transfo 230/12v SANS autre préçision.....la réponse n'a rien d'évident !!
    Une batterie (surtout de voiture) dans la pratique ça se recharge avec des AMPERES.
    Sans connaissance de ton..............transfo...les surprises sont......possibles !
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invitef9cac2f2
    Il peut fournir 12A 12vdc.
    invitefaaca50b
    une resistance en serie de 0.47 ohms 25W a visser sur radiateur pourrait deja empecher le courant de depasser le niveau critique? Apres, le courant va baisser et ca devrait etre bon. Qui peut confirmer?
    Ou sinon, on remplace le radiateur silicium par un selenium (qui a une resistance elevee en interne)... Comme sur les chargeurs de grandpapa...
    Tropique
    Une ampoule de phare de 45W peut servir de ballast. Il y a peu de pertes à faible courant, mais ça protège bien des court-circuits malgré tout.
    Par contre, ça ne fera rien pour limiter la tension.
    invitefaaca50b
    bah, une batterie peut bien s'accomoder de 14 a 15V vu que le courant sera devenu faible. Et comme les 17V c'est A VIDE SANS COURANT (cretes de la sinusoide), on a aucun soucis a faire tourner comme ca.
    polo974
    Si on applique 17V sur la batterie, même avec un très faible courant, cette batterie va se transformer rapidement en lest...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Pont salin...
    Par invitee3195d19 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2011, 18h04
  2. Pont de Graetz
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 10h40
  3. Pont antisismique
    Par invite21c1f9ec dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2005, 15h37
  4. Le pont
    Par invite0f304edd dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 31/10/2004, 07h37
  5. pont de wheston
    Par inviteaaaccd27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2004, 07h33
