[Paris] Convertisseur prise UK -> Europe par cher?
    littlebigman
    Question [Paris] Convertisseur prise UK -> Europe par cher?
    Un appareil que j'ai commandé chez Amazon UK est livré avec une alimentation avec prises UK. Comme c'est un appareil de téléphonie, on me recommande de garder l'alimentation d'origine pour éviter de créer des perturbations sur la ligne.
    Je cherche donc à Paris un convertisseur de la prise UK vers Europe et qui ne coûte pas plusieurs le prix qu'on voit sur Internet.
    Quelqu'un connaît de bonnes adresses rive gauche?
    Merci.
    PS : Je note que le modèle ci-dessus mentionne l'ampérage : ça a son importance? Je crois me souvenir que les prises UK sont aussi grosses parce qu'elles contiennent un fusible à l'intérieur.
    invitee05a3fcc
    Re : [Paris] Convertisseur prise UK -> Europe par cher?
    C'est une fiche secteur 230V au bout d'un fil ? tu coupes et tu mets une fiche Europe (2 plots ou 3 plots si il y a un fil de terre)
    littlebigman
    Non, c'est une alimentation 12V/1A.
    invitee05a3fcc
    Tu as une photo ou un lien vers sa photo ?
    littlebigman
    Voici:
    image supprimée
    Dernière modification par JPL ; 05/09/2011 à 23h16. Motif: Image supprimée : les images personnelles sur serveur externe sont pas acceptées. Mettre en pièce jointe.
    invitee05a3fcc
    Deux solutions :
    • Tu achètes l'adaptateur
    • Tu achètes un bloc d'alimentation 12V >=1A (par exemple)
    PS : ne pas se tromper sur la polarité !
    littlebigman
    Merci mais comme indiqué dans mon poste d'origine...
    1. on me recommande de garder l'alimentation d'origine afin d'éviter d'éventuels parasites pour cet appareil de téléphonie
    2. l'adaptateur chez LM coûte 6,55€ et je voulais juste vérifier si une autre boutique à Paris en vendait de moins chers.
    Je vais chercher. Merci pour ton aide.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par littlebigman Voir le message
    Bof Bof Bof ..... pour moi, c'est un argument de vendeur .
    littlebigman
    Possible, quoi que c'est dans un forum d'utilisateurs.
    Dans ce cas... où trouver à Paris une alimentation 12V/1A similaire et à un prix correct?
    J'ai l'intention de vendre cette solution à des clients, et j'aimerais une alimentation aussi compacte et propre que celle d'origine (pas une alimentation "cheap" type CastoBrico avec plusieurs prises).
    invitee05a3fcc
    littlebigman
    Je ne comprends pas la question sur la polarité : c'est indiqué sur la fiche?
    invitee05a3fcc
    C'est noté sur le bloc (Ca se contrôle avec un voltmètre)
    C'est noté sur le jack de l'équipement
    J'insiste, car une alimentation inversée, dans 99% des cas, c'est la destruction.
    PS : sur ta photo du bloc UK (en #5) c'est marqué mais illisible sur la photo
    invitee05a3fcc
    Voir la photo
    littlebigman
    Merci pour l'info. Je ne sais pas ce que signifie le logo.
    Sur la photo ci-dessus, de gauche à droite, on lit : "+" cercle noir "-"
    1. Ça signifie que lorsqu'on tient l'alimentation avec les pointes vers soi, la pointe de gauche est positive et celle de droite négative?
    2. Pourquoi est-ce important? C'est le cas de tous les appareils électriques ou certains seulement?
    Passé chez un petit magasin de quartier : 13€ le simple adaptateur UK -> FR
    invitee05a3fcc
    ce qui compte, c'est le dessin ! fait une photo en macro
    Quasiment tous ! sous peine de destruction
    littlebigman
    Merci pour l'info. Voici les infos techniques en plus gros:
    Image supprimée
    C'est la première fois qu'on me dit de faire attention à ce diagramme en achetant une alimentation pour appareil électronique, et les emballages n'indiquent pas en rouge que la polarité est importante C'est pas suffisamment standardisé pour ce genre d'appareil ou alors ils sont équipés de composants électroniques capables de gérer une inversion imprévue?
    J'ai trouvé un adaptateur pas cher qui fera l'affaire pour cette fois, mais j'ai besoin de trouver une alimentation équivalente avec prise européenne pour les autres commandes.
    Dernière modification par JPL ; 05/09/2011 à 23h17. Motif: Image supprimée : les images personnelles sur serveur externe sont pas acceptées. Mettre en pièce jointe.
    littlebigman
    Revoici la photo, comme j'ignorais que FS permettait d'uploader des photos Nom : obi110.alimentation.uk.label.jpg
Affichages : 80
Taille : 18,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Donc tu as le "+" au centre du jack et le "-" autour. Il faut absolument que ton nouveau bloc d'alimentation ait :
    • cette même polarité
    • Une tension de 12V DC
    • Un courant de sortie égale ou supérieur à 1A
    littlebigman
    Merci beaucoup pour ces infos. Il ne reste plus qu'à trouver à Paris une boutique qui vende une alimentation similaire à un prix raisonnable vu que le produit lui-même ne coûte que 40€.
  1. L1 bgpc paris 6 par le CNED
    Par invite5e4e2baa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/08/2010, 17h22
  2. [Zoologie] chienne prise par mâle
    Par inviteafe4858c dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2009, 10h48
  3. Resaux par prise electrique
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/06/2005, 19h24
  4. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
