Photorésistance
Photorésistance
    invite0aecd681
    Photorésistance
    Slt.
    je cherche un circuit de conditionnement d'une photorésistance afin de la faire comme entrée pour un PIC (0-5V).
    quelqu'un peut m'aider et merci d'avance.
    alainav1
    Re : Photorésistance
    tu cables la lrd en serie avec un potentiomètre (10K par exemple) monté en resistance variable
    entre le plus et moins du 5v d'alimentation du pic .
    à la jonction (de la ldr et du pot) tu peux verifier que la tension est fonction de l'éclairement .
    il sufit donc de relier ce point sur une entrée analogique du pic .
    ensuite la valeur de la tension sur cet entrée te renseigne sur l’éclairement de la LDR
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invitefaaca50b
    et si tu utilisais ton pic avec une entree analogique et que tu traites ton signal logicielement? ca serait pas mieux?
    Je disais ca comme ca, en tout cas c'est la premiere chose que j'aurai fais.
    Exactement comme alainav1 l'a proposé...
    Sinon, voir avec un trigger de schmidt si tu tiens vraiment a avoir une sortie 0/5V digitale TOR...
  1. datasheet photoresistance
    Par inviteec8594d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2010, 07h33
  2. Photorésistance
    Par invite5b8d4e6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 16h28
  3. photorésistance
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 15h52
  4. photorésistance?
    Dernier message: 13/03/2007, 06h21
  5. Photorésistance
    Par Fireball dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/04/2006, 17h29
