Remplacement alimentation lampe Philips
Vue hybride
    invite4d06ad12
    Question Remplacement alimentation lampe Philips
    ma question est sans doute idiote, mais mon alimentation pour une lampe Philips à grillée (j'ai testé avec une autre alim et elle marche).
    Le problème c'est que je ne sais pas ou en trouver une autre, et que j'ai peur d'acheter une alimentation universelle (je voudrais pas tout faire griller).
    Sur l'alimentation d'origine, il est marqué :
    INPUT 100-240V ~ 0.3A
    OUPUT 18.5V --- 0.83A
    Je pense que c'est très simple à trouver, mais j'ai peur de faire une erreur, pouvez-vous m'éclairer ?
    Merci par avance.
    romulus123
    Re : Remplacement alimentation lampe Philips
    Ta question n'est pas claire
    quel type de lampe ? et peut-être que l'alim d'origine est réparable...
    Bjr le duc7,
    Je suppose que c'est une lampe de bureau (peut importe la marque) ALIMENTEE en BASSE TENSION à partir d'un transfo (ou bloc d'alimentation) délivrant 18.5 volts.
    Tout autre alimentation capable de délivrer cette tension et au MOINS 0.83 A (quasiment 1000 mA) fera l'affaire.
    Avant de te lançer dans l'achat d'une nouvelle alimentation vérifie que le fuse , de celle qui a "laché", est en bon état.
    Faut ouvrir le bloc (bien SOUVENT collé) pour accéder au fusible (s'il y en a un).
    Un photo de l'alim d'origine serait un plus ( étiquette des CARACTERISTIQUES de l'alim)
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par f6bes ; 08/09/2011 à 14h55.
    invite4d06ad12
    Merci pour vos réponses,
    tout d'abord il s'agit d'une lampe living colors de chez Philips.
    http://www.google.fr/search?q=philips+living+colors
    Je pense que le fusible à sauté (j'ai ouvert le boitier et il y avait du noir autour, comme si il avait brulé), cependant une alimentation de rechange fera très bien l'affaire (je préfère payer un peu plus cher et avoir quelque chose de neuf, je sais que c'est sans doute pas la meilleure idée mais je suis totalement inculte dans ce domaine !
    Voila les photos
    ai-je le droit de poster un liens vers un site marchant ? juste pour que vous me disiez si l'alimentation que j'ai choisie est la bonne, je suis pas trop sûr de moi ^^
    invite5f3df1f4
    C'est une alimentation "à découpage" spécifique pour cette combinaison de LED
    Je crains qu'elle soit régulée "en intensité (d'où l'indication 0,83 A) préférable pour des LEDs, qu'en tension, imposant une résistance en série .
    Si tu as un électronicien dans tes relations, fais lui vérifier les composants de l'alim et remplacer les défectueux .
    Les sites marchands cités ne vendent'ils pas cette alim en pièce de rechange ? mais ça risque de dépasser le prix d'un ensemble
    C.R.
    invite4d06ad12
    la pièce que j'ai entouré est celle qui a brulée (je pense, vu l'emplacement de la tâche noire)
    j'ai les outils pour la remplacer, et je pense trouver ça sur conrad ou autre... mais pouvez-vous m'affirmer que cette pièce est belle et bien un fusible ? Si c'est le cas ça explique pourquoi l'alim ne marche plus, il y a eu un orage peu avant que je me rende compte que l'alim avait grillé.
    J'aurai bien voulu prendre une photo plus précise mais j'ai oublié l'alim au boulot et je ne l'aurai pas avant lundi.
    Merci pour vos réponses.
    Je n'ai pas trouvé ce genre d'alim sur les sites spécialisé, à croire que Philips ne veux pas qu'on remplace les pièces de leurs produits !
    invite4f4de23c
    Bonjour Le_duc7
    As-tu trouvé une nouvelle alimentation pour ta lampe Philips.
    Je rencontre le même problème que toi. J'ai ouvert le bloc d'alimentation et tout est noir à l'intérieur.
    Le mieux serait de changer complètement l'alim.
    Cdlt
    mag1
    Citation Envoyé par eliot08 Voir le message
    Bonjour Le_duc7
    Cdlt
    Déterrage de 2011. J'espère que robrico se porte bien...
    MM
    Bonsoir eliot08 et tout le groupe
    ... As-tu trouvé une nouvelle alimentation pour ta lampe Philips ...
    Le Monsieur a expliqué qu’il ne souhaitait pas, pour des questions de sécurité, reprendre une autre alimentation, et qu’il allait changer le tout.
    S’agissant d’une antiquité, il est possible qu’une moindre consommation à technologie actuelle soit préférable.
    S’agissant de question n’ayant aucun rapport avec l’électronique, elle va être déplacée vers un forum plus adapté.
  1. Videoprojecteur : remplacement lampe à mercure par lampe à led
    Par tahitibub dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 10h12
  2. [Brun] TV rétroprojecteur Thomson Scénium 50dly644 : remplacement lampe ?
    Par invite3c4afce5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2010, 18h04
  3. imprimante OKI OL810 - remplacement lampe
    Par inviteda69515f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2009, 14h16
  4. [Lampe solaire] Remplacement interrupteur par détection automatique
    Par inviteba102478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 20h37
  5. [Brun] remplacement lampe videoprojecteur
    Par invite4c518e7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 21h27
