niveau 0 avec optocoupleur sur entrée pic
    alainav1
    je souhaite utiliser un optocoupleur (type CNY17) pour mettre à 0 l'entrée d'un pic 16F .
    quand la sortie de l'opto sera "conductrice " l'entrée sera autour de 0,6V (puisque l'optocoupleur contient un transistor ).
    ce niveau est il assez bas pour assurer le niveau zéro ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    sdec25
    Re : niveau 0 avec optocoupleur sur entrée pic
    Il y a un tableau dans la datasheet (Section "Electrical specifications", "DC characteristics") qui décrit les tensions min et max pour les niveaux haut et bas des entrées logiques.
    Par exemple sur PIC16f690, suivant le type d'entrée et la tension d'alimentation, la tension max pour un niveau bas peut être 0.8V, 0.15Vdd ou 0.2Vdd.
    Dernière modification par sdec25 ; 10/09/2011 à 11h26.
    alainav1
    si jai bien compris
    page 135
    ligne parametre d03
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...202F-print.pdf
    toute tension inférieur à 0,8V est un 0 (pour un pic alimenté sous 5V)
    Alain
    Aurélien
    La tension aux bornes du transistor de ton opto dépend à la fois du courant d'entrée et du ratio de transfert de courant. A vérifier que tu es bien à 0.6V.
    Pour les niveaux logiques, voir sur la datasheet PIC.
    Aurélien
    sdec25
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    si jai bien compris
    page 135
    ligne parametre d03
    Oui c'est ça, en tout cas pour une entrée de type TTL. Pour un trigger de Schmitt c'est 0.2Vdd (soit 1.0V pour un PIC alimenté sous 5V).
    Voir le tableau 1-1 page 6 ("Pinout description") pour le type d'entrée et de sortie des pins.
    Dernière modification par sdec25 ; 10/09/2011 à 12h13.
    alainav1
    l'entrée que j'utilise (RA2) est de type "ST"
    c'est quoi par rapport à une entée ttl ?
    alain
    sdec25
    ST = Schmitt Trigger.
    Après, je ne connais pas exactement les différences. Le trigger de Schmitt a un hysterisis, les composants internes et niveaux de tension sont sûrement différents mais je ne saurais dire pourquoi les 2 sont utilisés sur telle ou telle broche du PIC.
    alainav1
    boujour,
    je vais faire des manip
    Alain
    alainav1
    les essais que j'ai réalisés sont concluants
    entrée avec pull up
    quant la sortie de l' optocoupleur met à la masse cette entrée elle est bien detectée à 0
    Alain
  1. [PIC] Détécter l'état logique d'une entrée sur pic 16f690
    Par invitece85d109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 17h53
  2. Lecture du niveau du entrée sur un PIC
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 18h56
  3. émuler un signal sur une entrée PIC avec MPLAB
    Par arzew dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 06h15
  4. Optocoupleur en protection entrée TTL
    Par invite13111c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 11h46
  5. lire le niveau d'une entrée sur pic
    Par wave68runner dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 17h51
