questions sur le max6675
    eldudo
    Il est dit dans la datasheet du max6675 que la conversion dure entre 0,17 et 0,22 secondes .
    De ce que j'ai compris, rien n'indique que la conversion est terminée.
    Pour effectuer une lecture de température on met à zéro puis à 5V la broche CS, on attend au moins 0,22 secondes et après on remet CS à zéro en envoyant l'horloge pour lire les bits ?
    Autre question, à quoi servent les bits D0 et D1 ?
    D0 est un bit 3 états et D1 sert selon la doc à identifier le max6675 mais j'ai pas trop compris comment l'identification se faisait .
    Merci pour l'aide,
    gcortex
    Re : questions sur le max6675
    gcortex
    Visiblement D0 est en haute impédance.
    faut probablement le forcer à 1 ou 0 avec une résistance de pull-up ou pull-down
  1. Questions sur dossier internat pour CPGE et sur les dossiers concours
    Par invite5667248a dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/06/2011, 17h36
  2. MAX6675 Comment l'utiliser !
    Par Tevz dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2011, 01h30
  3. Mon TPE sur les mutations dues aux UV. Questions multiples sur le sujet.
    Par invite1b08dce5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2010, 16h25
  4. Réponses: 532
    Dernier message: 26/05/2010, 18h30
  5. aide sur les suites je bloque sur mon probleme me reste 2 questions ^^
    Par ticola dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2009, 14h06
