transistor cms
transistor cms
    invite3a1051d7
    transistor cms
    je souhaite réaliser une telecommande infrarouge (pic 16F)
    je genere les signaux sur une LED et il sont conformes a ce que j'attend
    l'étape suivante c'est de commander la LED IR
    j'ai récupéré une telecommande infrarouge de tele (alimenté par 2 piles 1,5V en serie ) dont je souhaite recuperer la LED infrarouge .
    j'ai donc examiné le circuit et voila mes observations
    la Led emettrice IR est alimentée par un transistor CMS via une resistance de 1,5 ohm (cms) la base du transitor, qui alimente cette led, est relié au "µP" de cette telecommande par une resistance de 120 ohms (j'ai lu 121 gravé sur le CMS et j'ai mesurer 120 ohms )
    ce transistor est gravé DV5 .
    par quel type de transitor puis je le remplacer un bs170 peut il faire l'affaire ou faut il un vrai npn bipolaire ?
    si j'ai bien compris le montage le transistor et la LED provoque une chute de tension de 0,6 + 1,8 =2,4V il reste donc 0,5V au borne de la resistance donc l'intensité serait de 0,5/ 1,5 = 300mA environ
    a votre avis 300mA est ce l'ordre de grandeur de l'intensité dans ce type de LED ou mes observations sont fausses ?
    Alain
    ibtihel
    Re : transistor cms
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    il ressemble à celui sur le pdf ? si oui .... autre piste
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...E4274DV50.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite3a1051d7
    Re : transistor cms
    ce n'est pas un regulateur mais un transistor
    apres avoir vu differente datasheet je pense utiliser un 2N2222 ou un 2N1711 ?
    Alain
    invitee5da1686
    Re : transistor cms
    salut
    il existe des transistor low sat (faible tension de saturation) comme celui ci par ex
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PBSS2515E.pdf
    VCEsat collector-emitter saturation voltage
    IC = 10 mA; IB = 0.5 mA - - 25 mV
    IC = 200 mA; IB = 10 mA - - 150 mV
    IC = 500 mA; IB = 50 mA [1] - - 250 mV
    a 200 ma tu perd que 150mv ce qui est plus comfortable pour la resistance
    quand tu tire 100 ma sur des piles tu a la tension des piles qui chute (resistance interne de la pile)
    invite3a1051d7
    Re : transistor cms
    je ne connaissais pas ce type de transistor ,
    merci pour cette info.
    existe il des correspondants au format "classique "?
    alain
    invite3a1051d7
    Re : transistor cms
    pour info
    j'ai trouvé des bcx56 qui sont aussi à low collector emitter saturation
    Alain
    invitee5da1686
    Re : transistor cms
    salut
    je croi que tu a mal lu pour le bcx56 , ou alor c'est moi...
    ils disent
    IC = 500 mA; IB = 50 mA [1] - - 500 mV
    invite3a1051d7
    Re : transistor cms
    bonsoir,
    je lis sur la premiere page
    http://www.datasheetcatalog.org/data...s/BCX55-16.pdf
    Alain
    invitee5da1686
    Re : transistor cms
    salut
    oue 500 mV ils apelle sa low sat ??
    cherche en des autre avec au max VCEsat 200mV
    invitefaaca50b
    Re : transistor cms
    et un N-mos compatible TTL, ca serait-y pas mieux??? 2n7002 par exemple (si ca supporte le Id j'ai pas vu le courant max)...
    invite3a1051d7
    Re : transistor cms
    le 2N7002 support 200mA mais effectivement un N-mos ttl est la solution (puisque mon cicuit de commande fournit 5V)
    Alain
    invite3a1051d7
    Re : transistor cms
    quel est votre avis sur un bs 170 ?
    http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS011379.PDF
    Alain
    invite936c567e
    Re : transistor cms
    En fonction du courant réel dans la led (j'ai quelques doutes sur les 300mA annoncés) et de la tension issue de la sortie du PIC16, tu devrais trouver la réponse dans ce graphe :
    Nom : BS170_R_Id_Vgs.png
Affichages : 152
Taille : 43,6 Ko
    (source NS)
    invite936c567e
    Re : transistor cms
    Avec un PIC16 alimenté sous VDD=5V et une sortie VOH=4,3V, pour ID=300mA il faut s'attendre à une résistance RON≈2,2Ω, soit une chute de tension d'environ 0,66V et une dissipation d'environ 200mW dans le transistor BS170.
    invite936c567e
    Re : transistor cms
    Pour en revenir à l'évaluation du courant...
    Comment obtiens-tu ces valeurs ? Les as-tu mesurées, ou s'agit-il de suppositions ?
  1. Identification transistor CMS.
    Par invitef5cbe902 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2010, 19h22
  2. Transistor CMS
    Par invitefbd090db dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2009, 17h13
  3. Caractéristiques transistor CMS
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2007, 19h01
  4. Référence transistor cms C4J5R ?
    Par invitec7c9ff0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2005, 15h21
  5. recherche reference transistor cms
    Par invitef3304160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2004, 20h16
