Relais 12V 10A
Relais 12V 10A
    invite8a011b82
    Relais 12V 10A
    Je souhaite réaliser sur une carte électronique une commande d'alimentation en 12 et 24V pour alimenter des périphériques. Cette commande doit me permettre de couper l'alimentation de mes périphériques. Je voulais faire ça avec un relais mais je ne c'est pas comment choisir le relais.
    invitefaaca50b
    Re : Relais 12V 10A
    tu dois couper quoi comme tension? 12V CC 24V CC ou 230V AC??? Quel courant demandé?, protection par fusibles en aval?
    invite8a011b82
    Re : Relais 12V 10A
    Je dois couper des tension de 12 et 24v donc il me faudrai 2 fusible et le courant c 10A, 12 V ou 24v et la puissance c 120W. y a pas de protections en aval. Je pensai aussi mettre des diodes pour eviter la surcharge en courant pour proteger ma carte.
    invitefaaca50b
    Re : Relais 12V 10A
    si tu coupe le 12v et le 24v en meme temps, deux relais type auto 25A dont les bobines sont en paralelle sera ideal. prevoie des fusibles en sortie relais: 2 fusibles de 10A.
    Tes relais seront commandé par un inter? Dans ce cas, tu recupere le +12V en entree du relais pour commander les deux bobines simultanement via l'inter.
    invite8a011b82
    Re : Relais 12V 10A
    ok daccord merci
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. transformateur 220v alternatif - 12v continue 10A
    Par Linky84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 14h22
  3. relais 12v ac ???
    Par invitecbc9a43d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2010, 18h06
  4. Arc electrique sur relais contact 10A
    Par invite8dbb0127 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 10/11/2009, 06h04
  5. alimentation 12V 6-10A + CB à la terre
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2006, 09h01
