pour ceux qui savent lire un datasheet ..?
    bidasse
    salut a tous
    je dois commander des triacs 8amp.
    j'hesite entre ces deux liens ,lesquels prendre sachant qu'il me faut des triacs pas trop sensibles
    autrement dit lequel de ces deux liens est le moin sensible , j'ais lu je ne sais ou qu'un des problèmes
    des triacs n'est pas l'allumage mais l'extinction (courant de fuite)
    le choix consiste donc a prendre le moin sensible , lien 1 ou 2 ?
    1) http://www.datasheetcatalog.com/data...A08-600B.shtml
    2) http://www.datasheetcatalog.com/data...T137-600.shtml
    invitefaaca50b
    Re : pour ceux qui savent lire un datasheet ..?
    si tu commande tes triacs correctement, ils se couperont au passage par zero suivant. Je te conseille le couple Triac + opto-triac... Ca simplifie le cablage et ca permet une isolation totale.
    bidasse
    ils seront commandé via un moc3021 d'ou ma question.
    vincent66
    Un moc3021 ça se trouve encore..?!
    Un moc 3042 si ma mémoire est bonne intègre le passage par zéro... si on le trouve encore...
    Vincent
    bidasse
    peut importe , quel modéle pour commandé un moteur en tout ou rien ? (1amp)
    sans avoir ce soucis de sensibilité ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    il y en a 9832 en stock ICI
    Citation Envoyé par bidasse Voir le message
    Je ne vois vraiment pas d’où vient cette lubie de sensibilité ..... Ce qu'il faut regarder, c'est le fait que tu as une charge selfique et qu'il faudra peut être mettre un réseau RC en parallèle sur le moteur. C'est pour ça que la version SnubberLess du BT....W peut être interessante
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Correction : sur le Triac
    J'aime pas le Grec
    bidasse
    salut daudet78 , j'avais justement recherché un "W" en triac chez "gotronic" (c'est exclusivement la que je fait mes commandes)
    ils n'ont en pas semble t'il
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    bidasse
    les deux schémas avant le dernier sont assez contradictoires ?
    mon moteur en monophasé consomme 170watts en 220v soit 1,17 amperes .
    (au démarrage certainement des pics d'intensités bien supérieur)
    question un opto triac avec detection du point zero est souhaitable ? mon moteur sera
    commandé par marche ou arrêt simplement....quel jeux opto triac et triac tu mettrais ?
    et donc un pont R/C de 100 ohm et 100 nf seront suffisant ?
    sur ce site un coup on voit en pont RC soit , un 1.2k ..ou..2.4k..ou..180ohm...10nf. .100nf...?(déroutant..)
    Dernière modification par bidasse ; 24/09/2011 à 10h45.
    DAUDET78
    Oui, avec un condensateur de type X2
    Ca , c'est sur l'opto triac commandé en phase
    ou..180ohm.
    180//180=90
    La valeur exacte du couple RC n'a pas beaucoup d'importance (dans une certaine mesure). Si c'est du On/Off , le passage par zéro est intéressant
    J'aime pas le Grec
    bidasse
    ok , un MOC3041 et un BTA08-600B serait ok ? (pas de "w" sur gotronic)
    je mettrais donc le pont RC sur le triac , qu'en pense tu ?
    au fait un moteur monophasé réagit de la même façon qu'un moteur "tri" au démarrage ?
    (pic d'intensité qui peut aller jusqu'a + de 5x en "tri")
    DAUDET78
    Oui .........
    J'aime pas le Grec
  1. [HEI] Ceux qui y vont, et ceux qui y sont !
    Par Pixel-Mort dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 149
    Dernier message: 14/08/2013, 14h16
  2. Comment dois-je procéder pour lire le datasheet du ICC17 ?
    Par invite19d32940 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 18h23
  3. appel à ceux qui savent ce qu'ils veulent faire
    Par invitebefa3b5d dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/05/2005, 11h55
  4. Pour ceux qui sont en prepa
    Par invite2bf7e9e8 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/01/2005, 21h58
