Programme codeur inc, PIC18
    invite2e3f4e14
    je dois convertir un programme que j'ai fait poru un codeur incrémental avec un pic 16f pour un pic 18f, mais j'obtiens des erreurs de syntaxe mais je ne vois pas lesquelles, peut etre pouvez vous m'aider? merci beaucoup!!
    /* sous programme interruption */
    #pragma code highVector=0x008
    void atInterrupthigh(void)
    _asm GOTO it_prioriaire _endasm
    #pragma code
    #pragma interrupt it_prioritaire
    void it_prioritaire (void)
    int_save_registers //enregistre les registres
    if (INTCONbits.INT0IF == 1) //vérifie une impulsion sur INT0
    {abs_nb_front=abs_nb_front+1 ;
    sens_prec=sens;
    determine_sens(INTF,voie2);
    if (sens!=sens_prec)
    {abs_nb_front=0;} //détection de front, donc cela signifie que l'on a changé de sens
    else if (sens==sens_prec)
    {nop();}
    if (sens==1)
    {++nb_front;} //selon le sens, on incrémente ou on décrémente
    //nb_front image de la distance parcourue
    else if (sens==0){--nb_front;}
    // if (OPTION.6==1) OPTION.6=0; //on change la détection de front pour avoir une plus grande résolution
    // else if (OPTION.6==0) OPTION.6=1;
    INTCONbits.INT0IF = 0; //efface le flag int0
    int_restore_registers // restaure les registres
    #include <MATH.H>
    //#include <MATH24F.H>
    //#include <MATH24LB.H>
    /* programme principal */
    void main(void)
    /*configure INT0 with pullups enabled, falling edge */
    config = PORTB_CHANGE_INT_ON | FALLING_EDGE_INT | PORTB_PULLUPS_ON;
    OpenRB0INT(config ); //configures INT0 & enables it
    /*configure INT1 with pullups enabled, falling edge */
    config=0;
    OpenRB1INT( config); //configures and enables INT1
    antoine6
    Re : Programme codeur inc, PIC18
    Salut
    -mets des balises code
    -ton main est incomplet
    -il manque des points virgule et des ()
    -ça fait pas un peu usine à gaz ton truc?
    invite2e3f4e14
    en fait je n'ai pas tout copier coller poru ne pas faire un message long comme le bras, les lignes qui posaient probleme étaient int_save_registers //enregistre les registres et int_restore_registers // restaure les registres car ce sont des commandes de cc5x
    mais maintenant que j'ai résolu ce probleme et changer quelques syntaxes, j'ai encore un soucis avec les programmes d'interruption:
    _asm goto it_prioriaire _endasm
    #pragma code
    // int_save_registers //enregistre les registres
    sens_prec=sens;
    determine_sens(INTCONbits.INT0 IF,PORTBbits.RB0);
    {nop();}
    if (sens==1)
    antoine6
    Citation Envoyé par emic21 Voir le message
    Quel soucis, à quel niveau? ca compile?
    Tu teste comment? sur un simulateur, ou une vrai carte?
    Avant d'essayer de gérer ton codeur incrémental, essaie d'allumer une led à partir d'un poussoir qui te génére une IT
  1. Programmation microcontrôleur PIC18
    Par invite73838812 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 13h21
  2. audio record - pic18
    Par invite7bb37d50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 16h59
  3. Carte PIC18 WIFI
    Par invitee0bbe70d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 05h23
  4. Dérive PIC18
    Par invitee4b44406 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/09/2008, 15h31
  5. programmation PIC18
    Par invite69ee2a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 16h39
