Allumer une led à partir d'un capteur à distance
    invite14f91acb
    Je souhaite mettre un capteur à un endroit X1.
    Dès que le capteur détecte et passe de 0 à 1, alors une LED ou un buzzer se déclenche à un endroit X2.
    Sachant qu'il y a une distance d'environ 50 mètres entre X1 et X2.
    Pouvez-vous me donner des pistes, type de transmission, schéma...
    Merci pour votre aide!
    PIXEL
    Re : Allumer une led à partir d'un capteur à distance
    le capteur active un émetteur de sonnerie sans fil.
    le récepteur est modifié pour allumer ta laide.
    pas de shéma , faut s'adapter en fonction des produits dispos.
    mais c'est la soluce la moins chère ET la plus fiable; saut à tirer un fil , bien sur.
    invite14f91acb
    merci PIXEL
    Je compte pas faire un seul exemplaire, par conséquent, il faut que je fabrique de toute pièce le système, réduction des coûts (grande série),
    Le système se trouvant dans une gage en acier, est-il possible de faire fonctionner le système sans faire sortir l'antenne?
    PIXEL
    si c'est à but commercial , on sort de la bidouille....
    tu va voir un ingé conseil ou un labo d'études et tu sors les zeuros !
    un forum n'est pas là pour faire des études gratuites pour des entreprises qui vont vendre ce travail.
    invite14f91acb
    je ne possède pas d'entreprise, c'est juste que je viens d'avoir une idée qui me semble intéressante.
    je voulais juste créer le système moi même pour déjà voir se que ça donne.
    Merci pour votre aide.
    PIXEL
    il faut revenir aux fondamentaux...
    c'est un projet à but COMMERCIAL , donc :
    OU tu sais faire et tu développes
    OU tu ne sais pas faire et tu sous-traites !
    un projet industriel nécessite des investissements, financers et/ou humains , ainsi va le monde.
    demander le travail "gratos" est :
    1) un mépris certain pour le dit travail
    ET SURTOUT 2) un mépris total pour celui qui le fait !
    Dernière modification par PIXEL ; 29/09/2011 à 10h50.
    invite14f91acb
    d'accord, je vois se que tu veux dire.
    ceci-dit, je demande à personne de me le faire, je demande simplement des conseils...
    Forum d'entraide c'est fait pour ça...
    PIXEL
    Hélas.....
    les forums d'"entre aide" deviennent de plus en plus des forums :
    "fais mes devoirs"
    "fais mon projet de stage"
    "fais mon travail"
    "invente mon produit....."
    le tout , évidemment, à sens unique ! alors l'alibi de l'"entre aide", permet-moi de rigoler !
    d'où la lassitude de beaucoup d'animateurs , animateurs bénévoles faut il le rappeler , agacés
    par la paresse intellectuelle ambiante !
    nornand
    Citation Envoyé par tryonick Voir le message
    merci PIXEL
    une antenne emprisonée dans une cage d'acier te donnnera une porté quasiment nulle ( cf FARADAY).
    invite14f91acb
    je n'oblige personne à répondre.
    Je suis d'accord avec toi! Mais je ne demande pas de me faire le projet.
    Je demande des conseils, à des gens ayant appris (en école, en entreprise, sur internet...)...
    Il faut bien apprendre à un moment ou a un autre... et d'après se que tu dis, tu as envi d'apprendre, tu payes!
    Je demande conseil à ceux qui voudront m'en donner. A sens unique sur ce projet, certes puisque je demande de l'aide, mais j'apporte mon aide dans d'autre domaines... Quand je peux aider je le fais et ce gratuitement.
    invite14f91acb
    oui c'est ce à quoi je pensais... donc il n'y à aucun moyen de contrer ce phénomène? (question surement bête)
    et si l'antenne est relié à la cage?
    merci pour ton aide
    PIXEL
    merci de ne pas déformer mes propos !
    pour apprendre on peux te donner liens et conseils , pour FAIRE UN TRAVAIL , c'est autre chose.
    maintenant si tu as envie d'apprendre la hf :
    http://www.elektor.fr/products/books...es.12596.lynkx
    nornand
    Il faut que l'antenne soit a l'exterieur de la cage , c'est un principe que tu ne pourras pas contourner. mais une antenne n'est pas forcement un brin verticale , il existe des antennes patch
    invite14f91acb
    merci pixel pour le lien!
    merci nornand, est la cage ne peux pas servir d'antenne?
    PIXEL
    non , car la cage est la référence du montage....
    bref , documente-toi un peu, ça s'éclaircira.
    invite14f91acb
    ce type d’émetteur récepteur conviendrait? en commandant l’émetteur par le capteur, et mettant la LED sur le récepteur.
    http://www.conrad.fr/module_emetteur...189_204635_FAS
    pour info, c'est simplement de la bidouille pour le moment pour mon utilisation personnel, si je décide de commercialiser quelque chose, je sous-traiterai je suis d’accord avec toi pixel.
    nornand
    !! attention une liaison radio n'est pas un liaison fil !!!
    ton recepteur va ramasser toutes les cochoneries qui trainent sur 868 Mhz commment vas tu faire la diffférence entre TA commande et la sonette sans fil du voisin qui est sur la meme fréquence ?
    invite14f91acb
    c'est justement la question que je me posais!
    nornand
    Pour tes premiers pas , tu vas au brico du coin et tu achetes une sonnette sans fil portée 200m
    Tout est fait ca fonctionne pour une poignée d'€
    par la suite tu pourras piocher le probleme des liaisons radio !
    bien sur emetteur et recepteur sur piles !
    Dernière modification par nornand ; 29/09/2011 à 12h05.
    invite14f91acb
    je pense que tu as raison, merci de ton aide!
    PIXEL
    ah ben bravo !!!!
    j'ai déjà proposé çà au message #2
    et je me suis fait envoyé promener....
    y'en a des qui sont sans la moindre pudeur !
    Dernière modification par PIXEL ; 29/09/2011 à 12h50.
    Hoedus
    Pauvre Pixel-Calimero, c'est vraiment trop injuste
    Je comprends que parfois, ça doit devenir lassant de proposer tout de suite la bonne solution, de tourner à cloche pied autour du pot pendant 20 post pour revenir au point de départ au bout du compte.
    Notre ami Daudet à l'air d'avoir le truc pour toujours dégoter ces discussions en particulier
    PIXEL
    Daudet est nettement moins patient que moi ,
    et il a manifestement raison
    privilège de l'age !
  1. Allumer une LED à distance
    Par bobflux dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 21h17
  2. allumer une led a partir de plusieurs boutons
    Par invitecbe63508 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 16h02
  3. Allumer une led à distance ???
    Par invitee968bc3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 07h57
  4. Comment allumer une led a distance???
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/04/2008, 15h22
  5. allumé une led a partir d'un gsm
    Par invite8db28457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 10h08
