Comprehension schema electronique
    invite33bab8bb
    Post Comprehension schema electronique
    Je souhaite cabler ce petit composant, mais je ne saisis pas tres bien la signification du plan en bas a gauche du schéma joint (le petit plan avec les deux condo). Pourquoi n'est il pas relié au schéma principal? Est ce uniquement pour ne pas surcharger le plan justement?
    Merci d'avance,
    Thierry
    Nom : web.png
Affichages : 127
Taille : 179,5 Ko
    Re : Comprehension schema electronique
    Bonsoir thierry69007 et tout le groupe
    Citation Envoyé par thierry69007 Voir le message
    ... Pourquoi n'est il pas relié au schéma principal? Est ce uniquement pour ne pas surcharger le plan justement? ...
    C'est possible.
    C'est surtout pour bien se souvenir du fait de doubler les découplages des alimentations, (au plus près du chip), avec un élément "basse fréquence" (le 4,7µF), et un "haute fréquence", le 100 nF.
    invite33bab8bb
    Merci pour l'explication du role des deux condensateurs!
    Puis je en profiter pour vous demander le role du condensateur en haut a gauche (celui de 10nF)? est ce aussi pour filtrer en association avec la ferrite ?
    Thierry
    vincent66
    Il est fréquent dans des schémas que les condos de découplage d'alim soient représentés à-part, on peut les implémenter physiquement sur le circuit imprimé avec assez de latitude... mais dans le cas de ce 10nF ceci signifie qu'il faut l'implémenter au plus près de la self et de la pin du ci...
    Vincent
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    ... mais dans le cas de ce 10nF ceci signifie qu'il faut l'implémenter au plus près de la self et de la pin du ci ...
    Je confirme et j'ajoute les deux prévisions suivantes:
    1- la longueur du fil d'alimentation et son positionnement sont imprévisibles, puisque c'est un câble souple externe. C'est à l'extrémité de la destination qu'il faut filtrer.
    2- le fil de retour, le négatif, n'est pas représenté. Il est implicite.
  1. Problèmes compréhension schéma
    Par invite0d244b79 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 25/02/2011, 09h51
  2. Compréhension schéma
    Par invite708e43e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 03/08/2010, 16h47
  3. comprehension schéma
    Par invite4f6ab89a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/06/2007, 14h23
  4. Compréhension de schéma ...??
    Par invitee1335d95 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 25/11/2006, 14h25
  5. Compréhension de schéma
    Par invitefd5637a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 15h54
