Buffer
Buffer
    invite02e9572b
    Buffer
    je vais utiliser pic 18F4550 POUR COMMANDER 62 relais
    mon probléme c'est que LES SORTIES DU PIC ne sont pas suffisants
    quelqu’un me dit d'associer au pic des buffers
    est ce que c'est possible?
    si oui,est ce que vous avez une idée sur le brochage?
    MERCI
    PIXEL
    Re : Buffer
    sans connaitre la conso des bobines de relais , pas de réponse possible.
    invite02e9572b
    Re : Buffer
    les bobines des relais sont commandé par 24 V
    PA5CAL
    Re : Buffer
    C'est la consommation de courant, en Ampères (A) qu'il faudrait connaître, ou à défaut la résistance interne de la bobine des relais.
    f6bes
    Re : Buffer
    Citation Envoyé par manitouchka Voir le message
    Bj rà toi,
    Hum faut pas confondre TENSION d'alimentation
    et CONSOMMATION (en mA) !
    Supposition 62 relais à 0.1A ç afait tout de meme.....6.2 Amp (si tout ce beau monde fonctionne en MEME temps)
    Comme je suppose que non, faut connaitre le nbre de relais MAXI en service SIMULTANEMENT.
    invite02e9572b
    Re : Buffer
    il faut que seulement 2 relais fonctionnent simultanément
    s'l vous plait aidez moi
    invite02e9572b
    Re : Buffer
    pour les 2 relais qui fonctionnent simultanément il faut que le premier relais laisse passer 250 V et le deuxième liées à la masse
    invitefaaca50b
    Re : Buffer
    Apres le demux 32 voies, et la memoire 64 bits... la trilogie
    PIXEL
    Re : Buffer
    qu'est-ce que ce char à bias ?
    si tu dois avoir deux relais actif , fais-le faire par ton soft !
    schizophrene
    Re : Buffer
    Quelques MAX7219, avant amplification.
    gcortex
    PA5CAL
    Re : Buffer
    On ne sait toujours pas combien consomment les relais. 10 mA ? 100 mA ? 1 A ? ...
    gcortex
    Re : Buffer
    pour 500mA max, en simplifiant à max 1 UDN et 2 ULN
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../UDN2981.shtml
    invitefaaca50b
    Re : Buffer
    on en est a 3 posts sur le meme sujet avec 3 approches differentes, et sur chacun des precedents posts, le neant a la fin...
    f6bes
    Re : Buffer
    Bj rà toi,
    Heu la consommation des relais ....c'est...TOP SECRET !!
  1. Buffer
    Par invite93845cf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 13h25
  2. buffer
    Par aydi dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 08h36
  3. Buffer
    Par invitec1317d72 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/05/2008, 08h39
  4. buffer
    Par invite311aadeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 11h28
  5. DD cb de mo de buffer
    Par invite5516adb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/04/2004, 14h28
